Текущее время: Вт окт 27, 2026 07:49
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2004 07:06
Такая проблема с Dlink 604 (прошивка 3.01b7 PPTPgateway)
Используется подключение по PPTP
до PPTPсервера роутятся приватные IP адреса,
далее установив PPTP соединение на WAN выдается реальный адрес,
от которого ходят в интернет
вопрос - не удается администрировать dlink по приватному IPадресу через WAN интерфейс, можно зайти только подключаясь на реальный IP, который выдается при соединиении.
Это такой глюк или фича, и как можно побороть?
дело в том, что существует еще одна проблема - после разрыва PPTP соединия оно автоматом не восстанавливается, хотя стоит в свойствах auto reconnect - соотвественно удаленно поднять линк зайдя через WAN не удается. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2004 09:26
Я даже больше скажу - после установки PPTP-соединения невозможно обратиться к приватной сети - DI-604 все запросы заворачивает в туннель.
Так что вполне может быть, что ответы он в туннель кидает, где они успешно дропаются.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2004 14:34
Так что сможет ответить служба поддержки по этому вопросу?
Пинги ходят по приватному адресу на WANпорт, а telnet на порт 8080 (или какой другой) не отвечает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 10:21
Ситуация такая: когда вы поднимаете туннель PPTP с сервером провайдера - вам назначается IP-адрес. Вот этот ip адрес и является ip адресом WAN интерфейса устройства. Т.о., все запросы к устройству извне сети должны осуществлятся на этот ip адрес, полученный при соединении PPTP.
Что касается auto reconnect - здесь, думаю, при разрыве не только устройство виновато, но и PPTP сервер провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 10:24
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 11:01
Мы сами провайдеры. При разрыве виновато только устройство, т.к. в его логах не наблюдается никаких попыток реконнекта. В логах на сервере (использовали Cisco и mpd на FreeBSD) тоже, естественно, тишина.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 11:46
Ок, тогда если не трудно - мне на мыло детальное описание проблемы, логи устройств - с обеих сторон, версии ПО.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 11:53
Ок. Накоплю данные по нескольким вариациям и скину.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 12:04
Спасибо. Буду ждать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 85
