Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:56
 Заголовок сообщения: Нужна схема распайки RS-232
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 13:32
Доброго дня!
У меня стоит DES-3226S. Иногда надо подключяться к нему через COM-порт. Поскольку ноутбука своего с СОМ-портом нет, приходится стрелять у пользователя, что не удобно. Можно-ли самостоятельно сваять кабель на 8-ми жильной неэкранированной витой паре? Если да, то где можно посмотреть схему распайки коннекторов?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 10:20
По поводу кабеля на основе витой пары ничего сказать не могу, но распайка у консольного кабеля "прямая".
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 15:16
А все 9 пин реально используются? Тем и вызван вопрос про витую пару. К примеру, для програмирования АТС можно самому спаять кабель с СОМ-портами именно на витой паре, поскольку там используется, не помню сколько, но точно меньше восьми проводов.
В приведенной ниже таблице показано назначение контактов 9-контактного соединителя DB9. Таблица показывает распайку вилки оборудования обработки данных (DTE), например, ПЭВМ. Розетка устройства передачи данных (DCE) распаяна так, что два разъема стыкуются напрямую, или через кабель, распаянный "контакт в контакт".
Внешний вид вилки DB9 интерфейса RS-232
Контакт Направление передачи и название сигнала
1 < Carrier Detect (CD) Наличие несущей частоты
2 < Received Data (RD) Принимаемые данные
3 > Transmitted Data (TD) Передаваемые данные
4 > Data Terminal Ready (DTR) Готовность ООД
5 - Signal Ground Общий
6 < Data Set Ready (DSR) Готовность ОПД
7 > Request To Send (RTS) Запрос на передачу
8 < Clear To Send (CTS) Готов передавать
9 < Ring Indicator (RI) Наличие сигнала вызова
Для передачи данных предназначены цепи RD и TD. Остальные цепи предназначены для индикации состояния устройств (DTR, DSR), управления передачей (RTS, CTS) и индикации состояния линии (CD, RI). Полный набор цепей используется только для подключения к ПЭВМ внешнего модема. В остальных случаях, например при подключении к ПЭВМ промышленного контроллера, используется ограниченный набор цепей, зависящий от аппаратной и программной реализации стыка в контроллере.
Потому и интересуюсь, какие пины используются при связи с РС через СОМ-порт....
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 10:01
т.е. 1 -- 1
2 -- 2 и т.д. до 9 -- 9?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 16:55
Модератор
Модератор
Да.
Можете использовать обычный модемный 9-пин кабель.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема распайки RS-232
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 07:05
Спасибо.
Извините, а в какой порт ноутбука предпологается подключать осташееся окончания кабеля?
С уважением, Николаев Андрей.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 15:12
Есть ноутбуки с COM-портом - правда их становится всё меньше и меньше, также можно купить специальный переходник с USB на COM - проверено работает стабильно на любых подключениях и скоростях
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 89
