Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:43
 Заголовок сообщения: балансировка нагрузки?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 11:57
Здравствуйте,
подскажите возможно ли такое?
есть радиоканал на двух парах DWL-2100, если завести каждую пару точек доступа на DES-2108, то удастся повысить общую пропускную способность радиоканала? Если да, то какими настройками свичк воспользоваться?
зарание благодарен
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 14:37
Нет, в такой схеме вы балансировки нагрузки не добьётесь
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 14:41
Благодарю, а что можете посоветовать (по свичам)?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 10:11
Ну а с DES-3226S получится?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 10:58
Единственное, что вы можете сделать при помощи любого их этих коммутаторов - это разбить сеть на VLAN и для балансировки нагрузки развести пользователей по эти VLAN, но при этом VLAN должны быть изолированы друг от друга (пользователи разных VLAN друг друга видеть не будут)
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 14:42
Да, только их с обоих сторон ставить надо будет, далее смотреть на link_aggregation.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 11:54
it, спасибо
и теперь картина должна выглядеть так ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 13:05
Да, все верно, теперь осталось объединить на каждом из коммутаторов по два порта.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 13:31
И, надеюсь, последнее пояснение, пожалуйста.
На примере нижнего (рис.) свича какой из вариантов верен?
1. порты 1, 2 сагрегированы, все порты (1 - 24) должны быть в одной VLAN, все порты (3 - 24) имеют доступ к портам 1 и 2
2. порты 1, 2 сагрегированы, и в VLAN, все остальные (3 - 24) вне VLAN и имеют доступ к портам 1 и 2
или есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 14:09
На этом месте, как я понял, задача стала усложняться.
В сети используются VLAN'ы?
Если да, то подробности?
Если нет, то все порты должны быть в одном влане.
И что значит "имеют доступ к портам"?
Если задачи разделения клиентов друг от друга не ставится, то опять же - все порты имеют доступ ко всем порта.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 14:16
необходимости в VLAN нет
упоминаю о VLAN из-за того, что в мануале по DES-3226S агрегирование увязано с VLAN
из мануала не понял - в VLAN должны быть только агрегированные порты или агрегированные и те, которые этими объединенными хотят воспользоваться
раз появляется VLAN, то и вопрос о доступности возникает
итог
агрегирую 1 и 2, все 24 загоняю в VLAN, получаю искомое?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 14:22
Да
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 14:28
Благодарю
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 17:09
расскажите плииз, чего смогли добиться? у меня была похожая идея (2 точки в режиме моста, их порты - транк), но времени ее воплощать нет :(
З.Ы. сотрите следущие 6 сообщений пожалуйста, а то пытался написать, на что форум мне ошибку выдавал :(
Последний раз редактировалось snark Чт фев 09, 2006 19:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 20:44
У нас работают подобные схемы, только проброс идет не по wifi, а через 2xЕ1.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
