Текущее время: Чт июн 11, 2026 14:36
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 22:04
Купил роутер 524, дома вход интернета витая пара от кабельного модема прова (в щитке на площадке) с динамическим IP, десктоп с сетевухой WIN XP home и бук с WI-FI.
Хотелось локалку и выход из локалки стого или инного в инет...
Дык вот нифига не получается....
Интернет по PPPoE динамичесий... в винде такое соединение работает если кабель в сетевуху воткнуть, да и провайдер настаивает что PPPoE.
Если в настройках роутера ставить динамический PPPoE то роутер нифига даже не пытается соединится - как выяснилось из одновременного сеанса общения с техподдержкой прова - к кабельному модему на площадке даже небыло попыток соединится - как мне сказали, мой роутер должен получить DHCP от модема чего не происходит....
Но если я выбираю тип подключения "другой" и "Telia" где только логин и пароль то он как бы подключается к провайдеру но не дает выйти никуда (в интернет) кроме личного кабинета где статистика, счет, услуги и т.п. - т.е. можно сделать вывод что железо всётаки работает.
Правда когда я назвал техподдержке IP, SubMASK, Gateway полученные при этом, они сказали что все данные неверны.....
Железка как хаб с wi-fi работает без проблем, но вот подключение через WAN никак. Что делать?
ПОМОГИТЕ.....
PS: была прошивка 2.01, прошил 2,03 эффект тотже.... может всётаки железка глючит ?....
PS: я чайник - сильно не ругайте ;).... и если будете объяснять, то можно по проще ....
Вот лог когда ставлю PPPoE и пытаюсь сделать коннект в меню STATUS - Device info для WAN:
WAN Type: PPP over Ethernet (V2.03)
Display time: Sunday January 29, 2006 17:08:21
Sunday January 29, 2006 17:03:51 PPP3: Rx LCP Request
Sunday January 29, 2006 17:03:51 PPP3: TX LCP ACK
Sunday January 29, 2006 17:04:06 PPP3: Rx LCP Request
Sunday January 29, 2006 17:04:06 PPP3: TX LCP ACK
Sunday January 29, 2006 17:04:21 PADT recv
Sunday January 29, 2006 17:05:08 PPP3: TX LCP Request
Sunday January 29, 2006 17:06:08 PPP3: retry fail
Sunday January 29, 2006 17:06:09 DOD:triggered internally
Sunday January 29, 2006 17:06:09 PPPoE start to dial-up
Sunday January 29, 2006 17:06:09 PADT sent
Sunday January 29, 2006 17:06:10 PADT sent
Sunday January 29, 2006 17:06:11 PADI sent
Sunday January 29, 2006 17:06:11 PADO recv 0016 kolatelecom
Sunday January 29, 2006 17:06:11 PADR sent
Sunday January 29, 2006 17:06:11 PADS recv 8002 3A61
Sunday January 29, 2006 17:06:14 PPP3: TX LCP Request
Sunday January 29, 2006 17:06:14 PPP3: Rx LCP ACK
Sunday January 29, 2006 17:06:26 Restarted by 192.168.0.111
Sunday January 29, 2006 17:06:29 DOD:192.168.0.111 query DNS for login.icq.com
Sunday January 29, 2006 17:06:29 PPPoE start to dial-up
Sunday January 29, 2006 17:06:28 PADT sent
Sunday January 29, 2006 17:06:30 PADI sent
Sunday January 29, 2006 17:06:30 PADO recv 0016 kolatelecom
Sunday January 29, 2006 17:06:30 PADR sent
Sunday January 29, 2006 17:06:30 PADS recv 8002 3B61
Sunday January 29, 2006 17:06:32 PPP3: TX LCP Request
Sunday January 29, 2006 17:06:32 PPP3: Rx LCP ACK
Sunday January 29, 2006 17:07:34 PPP3: TX LCP Request
Sunday January 29, 2006 17:07:34 PPP3: Rx LCP Request
Sunday January 29, 2006 17:07:34 PPP3: TX LCP Reject
Sunday January 29, 2006 17:07:34 PPP3: TX LCP ACK
Sunday January 29, 2006 17:07:49 PPP3: Rx LCP Request
Sunday January 29, 2006 17:07:49 PPP3: TX LCP ACK
Sunday January 29, 2006 17:08:04 PPP3: Rx LCP Request
Sunday January 29, 2006 17:08:04 PPP3: TX LCP ACK
Sunday January 29, 2006 17:08:19 PPP3: Rx LCP Request
Sunday January 29, 2006 17:08:19 PPP3: TX LCP ACK
Sunday January 29, 2006 17:09:21 PPP3: TX LCP Request
Sunday January 29, 2006 17:10:21 PPP3: retry fail
Последний раз редактировалось vyachik Вс фев 05, 2006 01:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 20:24
Интересно а представители D-Link на форум заглядывают....? может подсказали бы чего умудренные опытом люди.....
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 23:40
Сегодня подключал аналогичный девайс от ASUS - все заработало как часы....... Dlink не пашет ни в какую.. вот снифером прослушал пакеты между роутером и кабельным модемом прова:
No. Time Source Destination Protocol Info
1 0.000000 GemtekTe_d5:f7:99 Broadcast PPPoED Active Discovery Initiation (PADI)
Frame 1 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
Ethernet II, Src: GemtekTe_d5:f7:99 (00:90:4b:d5:f7:99), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
PPP-over-Ethernet Discovery
PPPoE Tags
2 0.006635 10.161.2.208 GemtekTe_d5:f7:99 PPPoED Active Discovery Offer (PADO) AC-Name='kolatelecom'
Frame 2 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
Ethernet II, Src: 10.161.2.208 (00:0c:30:6a:cd:1c), Dst: GemtekTe_d5:f7:99 (00:90:4b:d5:f7:99)
PPPoE Tags
3 0.010066 GemtekTe_d5:f7:99 10.161.2.208 PPPoED Active Discovery Request (PADR)
Frame 3 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
Ethernet II, Src: GemtekTe_d5:f7:99 (00:90:4b:d5:f7:99), Dst: 10.161.2.208 (00:0c:30:6a:cd:1c)
PPPoE Tags
4 0.021227 10.161.2.208 GemtekTe_d5:f7:99 PPPoED Active Discovery Session-confirmation (PADS)
Frame 4 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
PPPoE Tags
5 0.022081 10.161.2.208 GemtekTe_d5:f7:99 PPP LCP Configuration Request
Frame 5 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
PPP-over-Ethernet Session
Point-to-Point Protocol
PPP Link Control Protocol
6 2.482277 GemtekTe_d5:f7:99 10.161.2.208 PPP LCP Configuration Request
Frame 6 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
7 2.488576 10.161.2.208 GemtekTe_d5:f7:99 PPP LCP Configuration Ack
Frame 7 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
Ну почему ASUS работает а D-LINK нет ? все факи и мануалы читал что можете сказать по существу? (имеется ввиду сотрудники фирмы)
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 23:41
Если интересно могу лог от ASUSa кинуть.
Такое ощущение что DI-524 через PPPoE не работает в принципе.
Лана вот от ASUSA log СНИФЕРА:
1 0.000000 172.16.130.142 Broadcast ARP Who has 172.16.130.129? Tell 172.16.130.142
Ethernet II, Src: 172.16.130.142 (00:11:d8:60:58:ef), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Address Resolution Protocol (request)
2 1.092954 172.16.130.142 Broadcast ARP Who has 172.16.130.129? Tell 172.16.130.142
3 2.193264 172.16.130.142 Broadcast ARP Who has 172.16.130.129? Tell 172.16.130.142
4 17.794811 10.161.2.208 Broadcast ARP 10.161.4.155 is at 00:0c:30:6a:cd:1c
Ethernet II, Src: 10.161.2.208 (00:0c:30:6a:cd:1c), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Address Resolution Protocol (reply)
5 46.680712 172.16.130.142 Broadcast PPPoED Active Discovery Initiation (PADI)
PPPoE Tags
6 46.700418 10.161.2.208 172.16.130.142 PPPoED Active Discovery Offer (PADO) AC-Name='kolatelecom'
Ethernet II, Src: 10.161.2.208 (00:0c:30:6a:cd:1c), Dst: 172.16.130.142 (00:11:d8:60:58:ef)
PPPoE Tags
7 46.702993 172.16.130.142 10.161.2.208 PPPoED Active Discovery Request (PADR)
Ethernet II, Src: 172.16.130.142 (00:11:d8:60:58:ef), Dst: 10.161.2.208 (00:0c:30:6a:cd:1c)
PPPoE Tags
8 46.713721 10.161.2.208 172.16.130.142 PPPoED Active Discovery Session-confirmation (PADS)
Frame 8 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
PPPoE Tags
9 46.714577 10.161.2.208 172.16.130.142 PPP LCP Configuration Request
Frame 9 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
10 47.659477 172.16.130.142 10.161.2.208 PPP LCP Configuration Request
Frame 10 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
11 47.665473 10.161.2.208 172.16.130.142 PPP LCP Configuration Ack
Frame 11 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
12 50.959314 172.16.130.142 10.161.2.208 PPP LCP Configuration Request
Frame 12 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
13 50.968294 10.161.2.208 172.16.130.142 PPP LCP Configuration Request
Frame 13 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
14 50.969150 172.16.130.142 10.161.2.208 PPP LCP Configuration Reject
Frame 14 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
15 50.979020 10.161.2.208 172.16.130.142 PPP LCP Configuration Request
Frame 15 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
16 50.980308 172.16.130.142 10.161.2.208 PPP LCP Configuration Ack
Frame 16 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
17 54.260205 172.16.130.142 10.161.2.208 PPP LCP Configuration Request
Frame 17 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
18 54.267679 10.161.2.208 172.16.130.142 PPP LCP Configuration Ack
Frame 18 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
19 54.269834 172.16.130.142 10.161.2.208 PPP LCP Echo Request
Frame 19 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
20 54.269840 172.16.130.142 10.161.2.208 PPP PAP Authenticate-Request
Frame 20 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
PPP Password Authentication Protocol
21 54.282710 10.161.2.208 172.16.130.142 PPP LCP Echo Reply
Frame 21 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
22 54.376247 10.161.2.208 172.16.130.142 PPP PAP Authenticate-Ack
Frame 22 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
23 54.377533 172.16.130.142 10.161.2.208 PPP IPCP Configuration Request
Frame 23 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
PPP IP Control Protocol
24 54.381392 10.161.2.208 172.16.130.142 PPP IPCP Configuration Request
Frame 24 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
25 54.382679 172.16.130.142 10.161.2.208 PPP IPCP Configuration Ack
Frame 25 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
26 54.386542 10.161.2.208 172.16.130.142 PPP IPCP Configuration Reject
Frame 26 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
27 54.387829 172.16.130.142 10.161.2.208 PPP IPCP Configuration Request
Frame 27 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
28 54.403707 10.161.2.208 172.16.130.142 PPP IPCP Configuration Nak
Frame 28 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
29 54.404994 172.16.130.142 10.161.2.208 PPP IPCP Configuration Request
Frame 29 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
30 54.426448 10.161.2.208 172.16.130.142 PPP IPCP Configuration Ack
Frame 30 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
31 54.427308 10.161.2.208 Broadcast ARP 10.161.2.208 is at 00:0c:30:6a:cd:1c
Frame 31 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
32 54.462494 192.168.1.2 81.24.129.11 DNS Standard query A time.windows.com
Frame 32 (84 bytes on wire, 84 bytes captured)
Internet Protocol, Src: 192.168.1.2 (192.168.1.2), Dst: 81.24.129.11 (81.24.129.11)
User Datagram Protocol, Src Port: 1049 (1049), Dst Port: domain (53)
Domain Name System (query)
33 54.684352 10.161.2.208 213.142.193.61 DNS Standard query A time.nist.gov
Frame 33 (81 bytes on wire, 81 bytes captured)
Internet Protocol, Src: 10.161.2.208 (10.161.2.208), Dst: 213.142.193.61 (213.142.193.61)
User Datagram Protocol, Src Port: 3073 (3073), Dst Port: domain (53)
34 54.958553 213.142.193.61 10.161.2.208 DNS Standard query response A 192.43.244.18
Frame 34 (188 bytes on wire, 188 bytes captured)
Internet Protocol, Src: 213.142.193.61 (213.142.193.61), Dst: 10.161.2.208 (10.161.2.208)
User Datagram Protocol, Src Port: domain (53), Dst Port: 3073 (3073)
Domain Name System (response)
35 54.961115 10.161.2.208 192.43.244.18 NTP NTP
Frame 35 (98 bytes on wire, 98 bytes captured)
Internet Protocol, Src: 10.161.2.208 (10.161.2.208), Dst: 192.43.244.18 (192.43.244.18)
User Datagram Protocol, Src Port: 3072 (3072), Dst Port: ntp (123)
Network Time Protocol
36 55.184690 192.43.244.18 10.161.2.208 NTP NTP
Frame 36 (98 bytes on wire, 98 bytes captured)
Internet Protocol, Src: 192.43.244.18 (192.43.244.18), Dst: 10.161.2.208 (10.161.2.208)
User Datagram Protocol, Src Port: ntp (123), Dst Port: 3072 (3072)
37 55.394524 10.161.2.208 172.16.130.142 PPP LCP Echo Request
Frame 37 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
38 55.395809 172.16.130.142 10.161.2.208 PPP LCP Echo Request
Frame 38 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
39 55.395815 172.16.130.142 10.161.2.208 PPP LCP Echo Reply
Frame 39 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
40 55.402250 10.161.2.208 172.16.130.142 PPP LCP Echo Reply
Frame 40 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
41 57.880762 10.161.2.208 81.24.129.11 DNS Standard query A www.google.com
Frame 41 (82 bytes on wire, 82 bytes captured)
Internet Protocol, Src: 10.161.2.208 (10.161.2.208), Dst: 81.24.129.11 (81.24.129.11)
User Datagram Protocol, Src Port: 1102 (1102), Dst Port: domain (53)
42 57.900053 81.24.129.11 10.161.2.208 DNS Standard query response CNAME www.l.google.com A 64.233.183.147 A 64.233.183.99 A 64.233.183.103 A 64.233.183.104
Frame 42 (358 bytes on wire, 358 bytes captured)
Internet Protocol, Src: 81.24.129.11 (81.24.129.11), Dst: 10.161.2.208 (10.161.2.208)
User Datagram Protocol, Src Port: domain (53), Dst Port: 1102 (1102)
43 58.036091 10.161.2.208 64.233.183.147 TCP 1731 > http [SYN] Seq=0 Ack=0 Win=16384 Len=0 MSS=1412
Frame 43 (70 bytes on wire, 70 bytes captured)
Internet Protocol, Src: 10.161.2.208 (10.161.2.208), Dst: 64.233.183.147 (64.233.183.147)
Transmission Control Protocol, Src Port: 1731 (1731), Dst Port: http (80), Seq: 0, Ack: 0, Len: 0
44 58.132200 64.233.183.147 10.161.2.208 TCP http > 1731 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8190 Len=0 MSS=1380
Frame 44 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Internet Protocol, Src: 64.233.183.147 (64.233.183.147), Dst: 10.161.2.208 (10.161.2.208)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 1731 (1731), Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
45 58.136061 10.161.2.208 64.233.183.147 TCP 1731 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=16560 Len=0
Frame 45 (62 bytes on wire, 62 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 1731 (1731), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
46 58.136490 10.161.2.208 64.233.183.147 HTTP GET /firefox?client=firefox-a&rls=org.mozilla:ru-RU:official HTTP/1.1
Frame 46 (603 bytes on wire, 603 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 1731 (1731), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 541
Hypertext Transfer Protocol
47 58.239047 64.233.183.147 10.161.2.208 TCP http > 1731 [ACK] Seq=1 Ack=542 Win=7649 Len=0
Frame 47 (62 bytes on wire, 62 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 1731 (1731), Seq: 1, Ack: 542, Len: 0
48 58.242478 64.233.183.147 10.161.2.208 TCP [TCP Window Update] http > 1731 [ACK] Seq=1 Ack=542 Win=6828 Len=0
Frame 48 (62 bytes on wire, 62 bytes captured)
49 58.259215 64.233.183.147 10.161.2.208 HTTP HTTP/1.1 302 Found (text/html)
Frame 49 (600 bytes on wire, 600 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 1731 (1731), Seq: 1, Ack: 542, Len: 538
Line-based text data: text/html
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2006 01:35
Да кстати перепробовал прошивки: V2.01, V2.02, V2.03
Да кстати DI-624 работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 15:18
Последний раз редактировалось vyachik Пн фев 06, 2006 15:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 15:22
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 15:24
Все проблему решил заменой на 724P+ бо других фирм не было.
"Большое спасибо!" за отзывчивость сотрудников компании DLINK.
В общем я убедился в том о чем мне все уши прожужжали:
DLINK - KA/\ !
еще и фильтр поставили на KA/\ видать я не первый ;)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 79
