Текущее время: Сб июн 20, 2026 14:49
 Заголовок сообщения: Если у вас IP 169.254.xxx.xxx
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 16:50
Это говорит о том, что ваша сетевая карта навернулась.
Лично у меня такое было - прошивал BIOS материнской платы. Перегазгружаю комп - модем не работает. Ставлю автоопределение IP чтобы зайти в веб-интерфейс - мне вылезает IP 169.254.132.72 вместо любимого 192.168.1.2.
Мучался долго - безрезультатно. Потом понес модем к другу - там все ок. Далее иду в магазин - покупаю сетевую карточку (COMPEX RE100ATX/WOL). Стоит 153 рубля. В общем, приношу домой - подсоеденил - все ок. Комп (XP SP2) обнаруживает ее как Realtek. Ну думаю дрова ставить не нужно. и потом подсоединяю моем и вижу надпись - подключение отстутствует или ограничено. Пытаюсь установить драйвера - floppy не работает :( Ну, я попытался прописать:
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
в настройках - и вошел в веб-интерфейс, чего не мог сделать со встроенной старой nVidia Netword карточкой. Ну, я дальше конечно вписал IP от провайтеда, зашел в инте и пишу тут на радостях:))) А с тем, багом (подключение отстутствует или ограничено) не разобрался. Ну, оно мне и не нада.
А теперь от меня вопрос - стоит ли прошивать модем D-Link DSL-500T более новой прошивкой? Стоит 2004 год вроде... И где можно найти подробную инструкцию по прошивке.
 Заголовок сообщения: Re: Если у вас IP 169.254.xxx.xxx
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 16:53
IP-PBX member
это ни о чем не говорит!
данные адреса выдаются при загрузске самой виндой
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 16:56
Понимаешь, если бы все было ок, то адерс выдавался автоматом бы 192.168.1.2, а вместо этого выкидывает этот бред. Это карточка по ходу убилась.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 23:19
169.254.x.x - этот адрес присваивается виндой на интерфейс, если
а) там стоит автоназначение адресов;
б) в сети, к которой этот интерфейс подключен, нет DHCP сервера. В твоем случае это был DHCP сервер модема на сколько я понимаю.
По всей видимости этот самый сервер слетел. А сетевуха ни причем.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 23:55
Верно. 169... верный признак отсутствияи динамической выдачи ИП, точнее - его получения, в первую очередь. А причин могёт быть несколько.
Спасибо, что прочитали.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 11:24
Но на новой сетевухе все ок. Правда прихождится жестко адерса задавать, а так выводит: Ограничено или отсутствует соединение. А вот у друга, там вообще все ок.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 10:26
А вот если на старой сетевухе самому забить адрес?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 19:17
Сетевая карта здесь действительно не при чём, у меня тот же самый эффект, если на ноутбуке (WinXP) отключить сеть (кнопкой Disable в настройках сети или физическим выдёргиванием шнурка), а потом подключиться снова. Хреновато DHCP у DSL-504T работает с его умолчальной прошивкой 20041014.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 19:16
Вот только сегодня забрал свой 504Т из СЦ - сказали что слетела прошивка, залили мне самую последнюю, но приехав домой и попытавшись его подключить компьютеру, обнаружил, что он не виден по адресу 192.168.1.1... а DHCP выдает IP 169.254.249.181 :( Собственно вопрос в том, как мне залезть в настройки модема, если я не знаю его IP потому что стандартный адрес не открывается...
