Текущее время: Пн июн 22, 2026 09:56
 Заголовок сообщения: Проблема: зависания DSL -G804V
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 15:32
Переодически происходит зависание DSL-G804V подключен к ноутбуку по Wi-Fi. При это все лампочки Status, ADSL, WLAN, PPP/mail горят и показывают, что все работает нормально. Помогает включение/выключение и отсоединение/присоединение телефонного кабеля. В процессе работы было замечено зависанине после прехода ноута в спящий режим или выключение на длинный промежуток времени. В связи с этим несколько вопросов:
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой на этом устройстве?
Как это можно полечить?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема: зависания DSL -G804V
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 20:49
В чём выражается? После выхода ноутбука из спящего режима он отвечает по Wi-Fi или по Ethrnet?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 22:19
Зависание заключается в том, что модем показывает что все впорядке все лампочки горят (Status, ADSL, WLAN, PPP/mail), но интернета фактически нет. Не получается зайти не на один сайт, не отправляется почта, не работает Skype(показывает что я отключен от сети). Помогает отключение модема на несколько минут , а затем включение, а также отсоединеине и подсоединение телефонного шнура. После проделанной выше процедуры ноутбук сам востанавливает связь с интернетом (Skype становится зеленым автомотически). Зависание происходит, и когда ноут подключен через Ethernet, и когда через Wi-Fi. Замечано, что модем подвисает либо когда ноут был выключен, либо был в спяем режиме.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 12:46
Понятно. Для того чтобы протестировать мне нужно знать ещё: версию прошивки и в течении суток происходит зависание?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 22:48
Если я правильно посмотрел под серийным номером есть следующая запись: H/W Ver.:A1 F/W.:1.00.01. В течении суток модем успевает зависнуть, даже раньше, иногда в течении нескольких часов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 10:29
Вопрос к тех. поддержке:
Есть ли какая-нибудь информация о результатах тестирования и что нужно сделать чтобы это исправить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 17:36
1. прошивку надо обновить
2. по описанию я бы сказал, что у Вас разрывается ppp по inactivity time-out. Измените тип соединения с on-demand на always on.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 12:42
Обновил прошивку. Залилил последнюю с вашего сайта 1.00.02.dm3.
Проверил тип соединения стоит Always on. Ничего не изменилось, все равно происходит зависание приходится включать/выключать устройство.
Какие будут мои дальнейшие действия?
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 16:33
Как выяснилось можно не включать/выключать модем для востановления интернета. Достаточно зайти в настройки устройства и на вкладке STATUS напротив PPPoE Connection нажать кнопочку Connect и связь востанавливается. После этого появляется надпись
Connection established а кнопка переходит в режим Disconnect, т. е. если я хочу отключить инетернет я могу просто на нее нажать. Может это как-нибудь помежет понять что же все-таки происходит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 12:40
значит тип соединения все-таки не always on стоит. Пришлите, пожалуйста, Ваш конфигурационный файл.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 23:03
Как мне найти или где расположен этот конфигурационный файл. А также вопрос : Куда я могу его вам выслать и в каком виде?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 11:44
Расположен он в устройстве. Сохранить его можно так: Tools->System backup settings.
После этого прислать мне по почте, адрес есть в профайле.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 23:14
Виктор, я выслал вам файл на почту, которая у вас в профайле.
Жду вашего вердикта.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 22:59
Вопрос к Виктору Платову:
Есть ли у вас ответ по поводу моей проблемы?
