Текущее время: Вс ноя 01, 2026 17:39
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 23:34
DSL-2500U настроен как маршрутизатор, подключено несколько компьютеров. Когда на каком-нибудь из запускается программа для обмена файлами, например торрент, доступ в интернет через браузер заметно замедляется.
Возможно ли используя встроенные возможности устройства ограничить траффик для определённых приложений или снизить приоритет такого траффика?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 10:57
Нет.
Настраивайте p2p-клиентов на ограничение потоков.
Или можете на все компы поставить софтовый шейпер, типа cFosSpeed.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 11:09
Я для чего предназначена служба QoS? Я нашёл такую в настройках модема. Нельзя при помощи QoS увеличить приоритет для трафика через 80 порт?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 14:10
QoS в этом случае (для бюджетных роутеров) заключается в маркировке пакетов. Разбираться же с метками должен шлюз провайдера - вот к нему и обращайтесь (если оборудование прова это позволяет).
В вашем случае проще поставить на все компы софтовый шейпер.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 14:15
Поставить софтовый шейпер непросто. Для этого нужно знать все компьютеры, подключенные к сети, и как-то получить к ним доступ.
Может, D-Link выпускает какие-либо хардварные устройства для решения подобных задач?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 14:40
Как уже написал AndreTM, для организации QoS необходимо настраивать оборудование с обоих сторон канала.
viewtopic.php?t=47256
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 14:51
Неужели не выпускается оборудования, позволяющего решить эту проблему без помощи провайдера?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 15:19
+1
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 05:14
DIR-300a/320a/330a/400/300N(b)/615Cx - чтобы уложиться в бюджет.
На край - альтернативная прошивка - и вы имеете провайдера, как желаете...
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:11
Есть! Например, DFL-210. Много чего умеет, но стоит!!! :shock: как чугунный мост с самовывозом ($362) :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 20:30
а где эта альтернативная прошивка обитает?
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 21:19
где то здесь
