Текущее время: Вт сен 22, 2026 02:52
 Заголовок сообщения: Как настроить PPTP VPN на 2500u/bru/d ?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 11:44
Никак не могу понять - может 2500u/bru/d поднимать VPN (PPTP) сам или нет?
В инете абсолютно противоречивые сведения.
По одним данным это так:
В отличие от своего старшего "брата" DSL-2500U, модем DSL-2500U/BRU/D не поддерживает функции динамической маршрутизации по протоколу RIP. В нем нет также функций Virtual Server, DMZ и некоторых других, которые присутствуют в старшей модели. Но зато в нем реализована возможность установки PPTP VPN-соединения непосредственно с модема настройки, что является одним из ключевых отличий этого модема от D-Link DSL-2500U. То есть модем сам, если это потребуется, может установить PPTP VPN-туннель с удаленным сервером через сеть Интернет. Эта функция наряду со встроенным межсетевым экраном может быть очень полезна при использовании модема в распределенной корпоративной сети
На вашем же сайте в ФАК есть такое:
http://www.dlink.ru/ru/faq/164/136.html
т.е. настройки PPTP и VPN у моделей 2500u/brud/C
По факту же никаких настроек PPTP и VPN в модеме я не нашел, зато есть настройки DMZ и Virtual Server.
Так что же на самом деле правильно и как настроить?
Модем должен делать следующее:
1. Получать IP от провайдера на локальную сеть провайдера
2. Поднимать и держать VPN PPTP обращаясь к серверу провайдера по имени (а не по ip, ибо ip выдается разный в зависимости от нагрузки серверов провайдера), при этом динамически получать внешний IP.
3. Раздавать локальные IP локальным машинам (DHCP) и выпускать их в инет
4. На некоторые внешние адреса пускать не через VPN, а по локальной сети провайдера.
Я могу настроить 1 и 3 пункты легко, но как организовать 2ой и при этом 4ый (ну или хотя бы 2ой) ?
Прошивку поставил последнюю официальную - 1.51_RU[/b]
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 12:12
На прошивках версии 1.50 и выше клиент PPTP убрали. Смотрите прошивки 1.40
viewtopic.php?t=47901 здесь вы найдете все описания изменений
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 12:33
Благодарю за опертивность и четкость ответа. Еще бы в ФАК в разделе 2500/bru/d внесли бы пункт с этим ответом на этот вопрос и было бы совсем замечательно. Лично мне это сэкономило бы целый день.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 06:37
Рано я радовался. Ни в одной из прошивок (1.3, 1.4) не работает настройка pptp default route
В результате весь трафик идет через локальную сеть провайдера и внешние ресурсы не доступны.
Судя по теме http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=78776 проблема не только на 2500u и до сих пор не решена....
Как быть?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 08:45
Как быть?
В прошивках RU_1.30 и RU_1.40 была проблема с роутингом при использовании PPTP.
Попробуйте воспользоваться вот этой прошивкой:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... 162009.zip
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 09:03
А как же вышесказанное:
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 09:08
Если вы внимательно читали изменения в прошивках, то должны были обратить внимание на то, что в самой первом варианте прошивки 1.50 цитирую
Удалена поддержка шифрации PPTP (PPTP Encryption)
Клиент в урезанном состоянии оставался. Полностью удален клиент в следующем релизе прошивки. Видимо, если официальные представители советуют, возможность указания маршрута через PPTP как дефолтный есть.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 09:13
Читал я как раз внимательно, именно поэтому и переспросил :)
У нас провайдер вроде 128-битное шифрование использует при авторизации.
Удаленная поддержки шифрации влияет на авторизацию клиента на сервере?
Уточнение: Только что перепроверил у провадйера - метод авторизации MSCHAP v4, шифрование отключили на днях :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 09:17
В таком случае 1.50 вам вряд ли подойдет :(
Я эту фичу не пользую. А что на 1.40 нет возможности указать дефлтный маршрут через PPTP
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 13:32
В таком случае остается лишь править таблицу маршрутизации вручную через telnet.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 14:00
И что мне туда прописывать? Роутинг для каждого ресурса в инете?
И еще, когда модем настроен роутером, раздает ip локалке и поднят pptp, то он очень сильно тормозит (прошивка 1.3 и 1.4)... Даже страницы своих настроек открывает по 1-2 минуты каждую.... Такое ощущение, что это связано с роутингом между интерфейсами, стоит отключить pptp и всё тут же становиться нормально.
