Текущее время: Пн сен 28, 2026 01:30
 Заголовок сообщения: Проблема с IP-телефонами DPH-300S
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 15:26
В компании установлено 3 телефонных аппарата DPH-300S.
Подключены в сеть 100Мб\с к АТС Acterix PBX по протоколу SIP.
Проблема следующая:
Время от времени, когда снимаешь или кладешь трубку одного из аппаратов зависает сетевое оборудование(тоже D-Link)
В частности зависает свич DES-1016D, к которому подключен аппарат. Следовательно теряется доступ ко всем устройствам подключенным к этому свичу и далее. Читая о данной проблемме на форумах, выяснил, что эта неисправность известная и перепрошивка не решает этой проблеммы, и вообще не нашел что-бы кто-то с ней справился.
Версия прошивки на данный момент:
Firmware Version : 1.00.002DPH
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 23:08
Ой. У меня такое же сочетание -- пойду молиться, вроде работает пока.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с IP-телефонами DPH-300S
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 09:58
Модератор
Модератор
Проблема следующая:
Где говорилось что это проблема известная? Я первый раз о таком слышу..
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 16:42
Виктор, допустим что Вы не сталкивались с такой ситуацией.
Суть проблемы от этого не меняется:
трубка зависает при этом на экране отображается статус "Searching..." и так до того момента, пока не отключишь её от локальной сети.
Вместе с ней подвисает сам свитч, до момента отключения её от сетки.
Есть ли какие-либо рекомендации по решению данного вопроса?
Планируются ли следующие обновления прошивки для телефона?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 16:45
Так это ж вроде она базу по радиоканалу не видит. При чем здесь сеть? Может питание отходит?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 16:48
Так проблема ж в том что при процессе "Searching..." происходит зависание свитча и компьютеры в сети перестают видеть контроллер домена.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 16:53
Давно используете данное сочетание?
и ни разу не приходилось сталкиваться с проблемой сети?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 16:55
Пользуюсь год. Контроллера домена нет.
Гемора, кроме того, что трехсотый как телефон -- говно, тоже никакого.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 11:07
Проблема следующая:
Вот примеры аналогичных проблем:
viewtopic.php?t=66793
viewtopic.php?t=55939
Скорее всего здесь все дело в сочетании телефона DPH-300S и АТС Asterix PBX.
На сколько я нашел на другой ветке форум были случаи когда происходило зависание самих аппартов без АТС Asterix PBX:
viewtopic.php?t=54104
Viktor, у Вас есть ещё комментарии к происходящему с телефонами?
Последний раз редактировалось Куликов Антон Пт май 22, 2009 11:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 11:15
У меня тоже астер.
Там же чел решение вроде нашел:
азобрался.. Телефоны висли если выставлена сеть 192.168.1.0, в других вариациях всё в порядке.
Пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 11:34
У нас изначально вариация не 192.168.1.0
Используется подсеть 10.0.0.0.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 11:41
Может проблема и в питании базы телефона, ведь после отключения питания он входит в режим "Searching..."?
вот пример глючной трубки
А после этого начинает вешать сеть.
Последний раз редактировалось Куликов Антон Пт май 22, 2009 13:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 11:42
Ну тоже потенциально проблемная.
Например айпишник конфликтует.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 11:59
Конфликтов быть не должно IP-адрес зарезервирован под телефон.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 12:24
Не, ну надо понимать, что мы в любом случае говорим о баге в телефоне. Понятно, что не должно, но и с 192.168.1.0 тоже не должно, но есть. Попробуйте что-то менее провокационное, вдруг поможет.
