Текущее время: Вс сен 27, 2026 22:26
 Заголовок сообщения: Зависают DPH-300s
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 18:18
Есть несколько телефонов dph-300s. Все ведут себя одинаково.
Подключаясь через некоторых провайдеров телефоны просто виснут. Намертво. Пинги, веб интерфейс.. ничего не работает. Даже поиск трубки с базы не работает.
Происходит это исключительно после того как телефон регистрируется на сервере. (asterisk 1.4). Пока телефон не зарегистрировался он вполне адекватно себя ведёт. Но после регистрации не реагирует ни на что.
Прошивка на всех 100002DPH.
Подскажите вариант решения проблемы, т.к. перепробовал все.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:17
Да вааще глюкалово, а не телефон...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 12:40
Ответ от службы поддержки последует?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 17:22
До регистрации на Астериске работает всё нормально ?
Мы не можем давать 100% гарантию на работу нашего оборудования со сторонним ПО.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 17:29
Прикольно. Самодостаточные у длинка штуки. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 18:37
До регистрации всё в порядке. Если астериск находится в локальной сети, тоже всё в порядке. Через адсл Киевского провайдера cyfra, тоже работает нормально. Через 3g модем Axesstel AXW-D8190AF, тоже порядок.
Но. В нескольких других случаях происходит моментальное зависание.
Т.е. зависание не периодическое а постоянное, зависящее от провайдера. Логику понять не могу. Какая может быть связь между конфигурацией сети и зависанием? Пробовал крутить MTU, не помогло, хотя подозреваю что загвоздка в этом. Если есть возможность, дайте пожалуйста ссылку на предидущую прошивку, или бета версию новой... Или скажите как снять дебаг с телефона.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 18:43
Это немного не тот случай. Телефон d-link виснет при работе через модем d-link. Он может не регистрироваться, квакать, хрюкать, отказываться звонить, но виснуть он явно не должен.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 10:18
Какая модель модема ? Опишите топологию, что к чему соединено.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 15:38
Модератор
Модератор
Проблема может быть в харектере трафика идущего на телефон. Если в сетях разных провайдеров телефон ведет себя по разному где то работает, где то нет то это 9 из 10.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 00:07
Дело не столько в модеме, сколько в телефоне. Т.к. другой в том же месте работает адекватно. Модем в одном случае 500T. В другом всё работает, пока между модемом и телефоном не поставишь Dir-320. В третьем вообще радиоканал. Если не регистрировать его на сервере, а звонить с помощью peer to peer, то всё работает в любых условиях. На мой взгляд явный баг в прошивке изза которого телефон зависает сразу после регистрации.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 12:23
Разобрался.. Телефоны висли если выставлена сеть 192.168.1.0, в других вариациях всё в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 13:58
В каких непоследственно вариациях проблем не наблюдается?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 14:01
Ну у меня 192.168.153.0
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 14:17
OK
