Текущее время: Вс сен 27, 2026 22:26
 Заголовок сообщения: DPH-300S и зависание сети
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 19:24
Ситуация следующая:
Начало: была внедрена система с применением 5-ти аппаратов DPH-300S + Asterisk 1.2. Буквально через день поступила жалоба на зависание сети (не проходили пинги, отваливались приложения и т.д.). После замены аппаратов на проводные Linksys проблема исчезла. Было решено протестировать аппараты в другой сети. Резальтат был таким же: через пару недель сеть намертво повисла. Причем проблема в новой сети наблюдалась при наличии минимум двух аппаратов DPH-300S. Индикаторы сетевой активности на портах аппарата непрерывно горели, неморгая.
Попытки решения: Проверка сети Ethereal'ом не показала ничего проблемного. Новых версий firmware на ftp нет.
В чем может быть причина ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 12:54
Была такая же проблема, один раз, долго искал, что вешает сетку, после перезагрузки телефонной базы все заработало нормально, пока не зависает.
С етим телефоном вот какая еще фича-при звонке из PSTN идет сигнал вызова на телефоне(мерзкие у него мелодии), снимаю трубку, там тишина несколько секунд, затем слышу абонента PSTN( а он там надрывается, мол какого ... не отвечаете). Поставил вместо него DPH150, проблема исчезла:).
