Текущее время: Вт окт 27, 2026 06:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: d-link dvg-5008s
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 12:53
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Есть D-Link DVG-5008s и 8 внутренних телефонов, внешние линии идут по SIP протоколу. После переезда сменился провайдер IP-телефонии и точку сбросили, т.к. не знали логин/пароль. Оборудование настроили обратно, связь работает, но есть один момент, в старом офисе телефоны звонили по очереди, если никто не брал трубку, сейчас звенят только те, на которые забиты настройки SIP-аккаунтов. Порыскав по форумам нашел два решения: в Telephony Settings выбрать Sequential Ring, либо в Calling Features указать номера на которые переводить после 10 секунд вызова. Но вот тут и начинается проблема.
Для трех телефонов выставил группу один, чтобы звонок падал по очереди на три телефона, но voip благополучно это игнорит. Помаялся немного, решил пойти другим путем, в Calling Features указал номер на который скидывать в случае если нет ответа, выставил 10 секунд, попробовал позвонить и... ничего. Вызов идет, раз в 10 секунд слышно как тон сигнала в трубке меняется, но вызов продолжает валиться на номер, к которому привязан SIP-аккаунт. Ради интереса выставил принудительный перевод входящих звонков на один из номеров. В этом случае женский голос объявляет, что абонент занят и просит перезвонить позднее. Самое интересное, что режим "Не беспокоить работает исправно". Кто может подсказать, в какую сторону рыть?
 Заголовок сообщения: Re: d-link dvg-5008s
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 13:22
Здравствуйте. На шлюзе есть FXS Representative Number, звонки поступающие на этот номер поступают либо сразу на все линии, либо проходят последовательно по всем линиям, смотрите в сторону этой функции.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 13:41
FXS Representative Number используется. настроено в режиме последовательного обзвона, но вызов упорно падает только на одну линию
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 13:53
FXS Group - указывает последовательность обзвона, соответственно укажите нужную последовательность линий. И прошивка какая установлена?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 14:29
Версия прошивки 1.02.38.65-b8080
Не совсем понял. если линииям 1,2 и 3 указать FXS Group 1, то сперва зазвонит 1, потом 2 и затем 3?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 14:35
Надо
FXS-1 -- FXS Group 1
FXS-2 -- FXS Group 2
FXS-3 -- FXS Group 3
FXS Group - порядок линий в FXS - группе.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 14:47
Сделал так, как сказали - эффекта 0. Звонок по прежнему висит только на одной линии
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 14:59
Обновите прошивку и покажите настройки SIP и Line Settings.
http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-5008S/Firmware/
Если проблема останется, снимите лог с помощью утилиты slmon и опубликуйте его.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 15:07
настройки sip
настройки line settings
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 15:26
Аккаунты FXS Representative, FXS1 и FXS2 - отличаются?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 06:18
Кха... что делает невнимательность. Проблема оказалась в том, что FXS Representative и FXS2 оказались одинаковыми, выключил на последнем регистрацию и все сразу заработало. Спасибо за помощь, тему можно закрыть
