Текущее время: Ср авг 26, 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Чувствительность DWL-G122
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 19:28
На днях приобрел USB Wi-Fi адаптер DWL-G122 для подключения стационарного компьютера к домашней сети (точка доступа - DLS-G604T). Компьютер и точка доступа находятся в разных комнатах, расстояние метров 15. В сети используется 128-битное шифрование WEP.
После установки драйверов ПК с DWL-G122 либо вообще не видит Wi-Fi сеть, либо не может к ней подключиться. Из 15-20 попыток связь удалось установить 1-2 раза, да и то скорость соединения составляла 1-2 Мбит/с. В одной комнате с точкой доступа адаптер работает нормально.
На том же самом месте ноутбук с PCMCIA-адаптером Cisco Aeronet (или как там его зовут) работает удовлетворительно (связь теряется крайне редко, но скорость иногда падает), другой ноутбук со встоенным Wi-Fi от Intel работает на "полную катушку".
Вопросы следующие:
1. Можно ли увеличить чувствительность адаптера?
2. Влияет ли на чувствительность версия прошивки? Можно ли и нужно ли ее менят?
3. Как обстоят дела с этим параметром у DWL-G132? Имеет ли смысл приобрести его?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 04:53
искать на этом форуме поиском про драйвера от Ralink, и как их ставить.(ставятся с бубном, поэтому надо читать и осмысливать.)
viewtopic.php?t=24536
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 05:51
Игры с драйверами и прошивками чувствительность не повысят.
Разные экземпляры адаптеров даже одного типа могут иметь разную чувствительность.
У меня DWL-G122revB устойчиво связывается с нужной точкой доступа,а DWL-G122revC только изредка ее видит. (Это разные устройства!).
Рекомендую изготовить отражатель по ссылке:
http://people.overclockers.ru/ISR303/record5
Я себе сбацал малогабаритный П-образный и очень доволен. (Мне приходится еще и экранироваться от другой точки, работающей на том же канале).
Если на точку доступа тоже поставить рефлектор, эффект будет значительнее.
Есть и более кардинальное решение - подпаять внешнюю антенну:
http://ronobvious.livejournal.com/296.html
Но это решение для специалистов; согласовать антенну сможет не каждый.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 06:13
Еще один метод ( реально себе так делал) - просверлить в стене дырку D>=16мм и продернуть USB-шнурок сквозь нее в помещение с точкой доступа.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 07:04
гы. кардинально. а чо бы не езернет сразу?
зы.
у меня с дровами ралинк двл-г122 заработал прям почти как аиронет. с родными драйверами уровень сигнала был очень низкий, постоянно терял сеть, теперь, в тех же местах по квартире ниже 98% не бывает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 10:49
To Путник.
1. Чувствительность, как справедливо замечает magon, можно увеличить путём применения внешних антенн различных конструкций как со стороны брелока, так и со стороны точки доступа, ну, или другой WiFi-коробки. В Сети много информации о конструировании подобных вещей. Однако варианты, связанные со вскрытием брелока, на мой взгляд, для большинства публики ничем хорошим не кончатся. Я полагаю, что следует использовать параболические антенны, в фокус которых и помещается брелок. Огромное преимущество этого метода - брелок физически не вскрывается, а результатов публика добивается просто фантастических.
2. Версия прошивки в данном случае эквивалентна использованию самого свежего драйвера. Если же Вы хотите менять H/W Ver. - то тайна сия велика есть - производители практически не раскрывают необходимый инструментарий. Так что, менять её, может быть, и нужно, только нечем и не на что :( .
3. Адаптер DWL-G132 различных ревизий, по-моему мнению, вполне сравним с адаптерами DWL-G122. Однако в настоящий момент времени он имеет весьма существенный недостаток - отсутствие качественной программной поддержки со стороны производителя Atheros. На примере этих двух типов брелоков видно, насколько по-разному чипмейкеры относятся к предоставлению программного обеспечения для своих микросхем, фирма Ralink по этому критерию - одна из лучших, на мой взгляд, и имеет полную линейку качественных драйверов для всей линейки продуктов Microsoft, да и не только её. С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 12:46
Попробуй присоедить его к компу через USB кабель. У меня была схожая проблема. Причина была в перегреве Wi-Fi пецки. У моей в комплекте шел удилинительный USB кабель. Я теперь всегда втыкаю с ним и проблема с потерей сетки пропала.
