Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:47
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 08:20
У нас в организации доступ в интернет обеспечивается D-Link DIR-300, версия прошивки 1.0.20. К нему подключены две точки доступа (D-Link DWL-2100AP и D-Link DAP-1360) из двух зданий, которые раздают локалку и интернет. Роутер раздаёт адреса по DHCP, но на некоторых машинах адреса прописаны вручную.
Так получается что иногда отрубается вай-фай. Причём даже в тот момент, когда находишься с точкой доступа совсем рядом. Подключается вай-фай на клиентах раза с пятого-десятого. А может и с первого подключиться. Происходит такое у всех, поэтому делаю вывод, что проблема не в точках доступа а в роутере.
Уже планируем переход на более профессиональное оборудование, но руководство таки поставило задачу разобраться с проблемой, почему так происходит, ибо раньше подобных проблем не было при таком же оборудовании.
Пока грешу на чрезмерную нагрузку на роутер. И хотелось бы узнать, как это посмотреть (в веб-интерфейсе такого не нашёл)?
Если есть какие-то другие соображения по поводу решения такой проблемы - тоже интересно было бы услышать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 08:40
Если к роутеру можно подключиться по telnet, то командой "top" (http://ru.wikipedia.org/wiki/Top).
P.S. Руководству привет - хватит уже нищебродские решения в офисах применять. Не будет это нормально работать - этот роутер домашнего класса, не более.
И курить самостоятельно Вы запаритесь, придётся играться с альтернативными прошивками, дампами-трафика (которые на Dir-300 не снять, ибо нет tcpdump), логами. И Самостоятельно пытаться понять что происходит. Тут решения два - или не скупиться на админа, который будет всё сам курить и платить ему 100000+ зп или ставить дорогое железо, лучше сразу и то и другое. Вас вряд ли нанимали на то, чтобы заставлять копеечное железо нормально работать в агрессивных условиях.
Последний раз редактировалось Mihail821 Чт окт 10, 2013 08:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 08:45
По какому порту телнетить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 08:46
23 стандартный, включить в вебморде надо, если можно. Вы же даже не сказали какая у Вас аппаратная ревизия 300 - их уже более 10 моделей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 08:55
В общем, картина примерно такая: http://4put.ru/pictures/max/748/2299057.jpg
Не очень силён. Но подозреваю, что сильной нагрузки на роутер не идёт.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 09:09
Вообще, никакой загрузки нет - так что причина не в этом. Ищите источник проблемы, снимайте дампы на всех железках, сопоставляйте их с моментами возникновения проблем, логи курите - может новая железка недавно появилась в сети (не важно по проводу или без, которая что-то срёт). В общем, реально, с наскока не решите. Я бы попробовал воткнуть альтернативную прошивку, а потом послал руководство нафиг, ибо курить проблемы за копейки не админское дело.
P.S. К точкам доступа без проблем все клиенты подключатся (локальное соединение влёт устанавливается - только интернет не ходит)? Значит, копайте Dir-300 и что на него прилетает по сети, от кого, что может проблему создавать.
P.P.S. Обновите прошивку на Dir-300 до самой актуальной (со сбросом настроек), не поможет - влейте туда альтернативную прошивку, если найдёте (под свою аппаратную ревизию). Может ситуация изменится в лучшую сторону - решение быстрое в том плане, что не надо курить логи, а можно методом тыка попробовать и сравнить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 09:35
Оно с этим не спорит. Поэтому и заказываем новое железо. При этом оно интересуется, почему не работает старое. Объяснения "оно домашнее, оно дешёвое - потому работать не будет" - они, увы, не канают. Хотелось бы какой-то конкретики, чем именно аргументировать.
По поводу проблемы. Я так понимаю, тут проблема комплексная, поскольку и сам вай-фай слетает иногда, и при включенном вай-фае проблемы бывают. В общем, если тут дело касается уже перепрошивки, то копаться смысла нет - ибо это отнимет столько же времени и сил (надо либо всех выгонять из сети, либо оставаться в нерабочее время, перепрошивать, а потом ещё и есть вероятность, что нужно будет пройтись по всем рабочим станциям), сколько настройка нового оборудования.
Но тем не менее, хочется запастись парой аргументов против старого оборудования.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 09:38
А сколько клиентов всего? У бытовых роутеров ограничение есть. По-моему, 16 клиентов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 09:49
До 25-ти.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 09:59
Если Вы не готовы перепрошивать и отрубать клиентов, чтобы устанавливать причину, перепрошивку, то ничем помочь не могу - это стандартное решение. Когда есть проблемы народ разгоняется и проблема решается столько сколько надо, для этого создаются резервные каналы, на которых клиенты пересаживаются (в общем, создавайте несколько независимых решений, на разных брэндах). Для стабильности.
Аргумент простой - нет возможности тонкой диагностики, нет возможностей расширенного администрирования у таких роутеров. Они домашнего класса + производительность слабая.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 01:23
erazmanov писал(а):
До 25-ти.
Если ЦП не перегружен и раньше проблем не было, может помехи Wi-Fi.
