Текущее время: Пн ноя 09, 2026 20:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DFL внутренний FTP наружу
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 02:24
Здравствуйте,
помогите, спасите, SOOOOSS!!
очень болит голова.. ночь не спал - читал манускрипты разных зловещих мертвецов и на порно-сайтах тоже искал решение - не помогло.
DFL 260e Current Firmware Version: 10.21.02.01-25332 - поднял внутренний фтпешник (сначала виндовый на 2012 винде), потом отчаялся снёс и поставил Home ftp - один хрен.
в ланнете всё естественно работает и на скачку и на заливку.
потом выставил ФТП наружу - правила (СЕЙЧАС СТОЯТ В САМОМ ВЕРХУ)
sat wan all-nets core wan_ip ftp-inbound DST:SAT(win2012r2) 21 порт
allow wan all-nets core wan_ip ftp-inbound
для проверки изнутри сделал лупбэк
sat loopback lan lannet core wan_ipftp-inbound DST:SAT(win2012r2)
nat loopback lan lannet core wan_ip ftp-inbound SRC:NAT
НЕ РАБОТАЕТ!! Точнее очень странно работает - пускает в каталоги, но не дает скачать (а иногда вдруг дает!) - в основном пишет Ошибка при копировании файла (превышен таймаут) - в логах фтп просто DISCONNECT. Чтобы не морочаться дал доступ анонимусу на все каталоги со всеми правами, хотя и по пользователям с паролями тоже разбивал.
Повторюсь - проблема только снаружи - изнутри всё пашет в обе стороны. Порт и стандартный делал и не стандартный. В каком режиме работает фтпешник х.з я в нем ничего не менял.
Пробовал во всех правилах ставить ftp-passtrought - не помогает. Виндовый фаервол гасил, антивируса нет.
понял настроил забыл
 Заголовок сообщения: Re: DFL внутренний FTP наружу
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 06:47
Прокиньте еще 20 по нему в актианом режиме и идут данные . Или перевожите фтп в пассивный режим .
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 09:36
h20vovarf писал(а):
Здравствуйте,
ftp-inbound
Точно не помню, но нет в списке сервисов ftp-all ? Там должны быть все описания для активного режима FTP.
Для понимания происходящего почитайте http://howtoconfig.net/linux/active-passive-mode-ftp/
И просто добавить 20 порт не поможет, потому что они работают в связке. И девайс должен понимать что это связанные соединения на уровне приложения.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 03:11
всё перепробовал и 20 порт пробрасывал и пассивный режим на фтп включал (с прописыванием своего внешнего ипа и порты пассивные задавал) и эти же порты пробрасывать пробовал - не работает (не дает скачивать снаружи).
выручайте братцы.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 08:00
Чуде не бывает. Должно работать! win2012r2 точно указывает на фтп-хост?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 09:28
Блуждать в темноте можно бесконечно. Включите наконец логи на железке! Там все будет написано, что, как, и почему отбрасывается. Может у Вас ALG влезает в трафик или еще что-то.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 21:53
ладно. давайте поэтапно. все скрины настроек подготовлю - выложу. трафик будем смотреть wiresharkom. верну родной виндовый фтпешник, котрый на IISе, ибо он попонятнее. но скринов будет море.
сначала проброшу только 21 порт и по мере появления проблем будем остальное добавлять..
1.jpg [ 183.29 KiB | Просмотров: 6484 ]
Комментарий к файлу: пассивные настройки пока не трогаю
2.jpg [ 165.93 KiB | Просмотров: 6484 ]
3.jpg [ 149.78 KiB | Просмотров: 6484 ]
Последний раз редактировалось h20vovarf Сб май 23, 2015 01:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 01:04
next это всё относительно виндовой части. вроде ничего не забыл. вроде всё правильно. правильно?
4.jpg [ 266.3 KiB | Просмотров: 6484 ]
5.jpg [ 93.9 KiB | Просмотров: 6484 ]
6.jpg [ 317.98 KiB | Просмотров: 6484 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 01:13
вот при таких настройках в локалке всё уже пашет как надо. включена изоляция пользователей на уровне каталогов. каталог localuser виртуальный - остальные реальные.
7.jpg [ 172.92 KiB | Просмотров: 6484 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 01:17
завтра продолжу.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 02:25
Вы логи на DFL наконец посмотрите?
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 13:45
всё сегодня будет, но предупреждая кучу других вопросов - а то включил? а точно включил? и т.п - Ложу скрины последовательно.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 15:31
айпишник на 2012 винде
8.jpg [ 113.18 KiB | Просмотров: 6454 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 15:32
на дфл создал статику в дхсп
10.jpg [ 267.95 KiB | Просмотров: 6454 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 15:33
на дфл создал свой сервис на 21 порту
9.jpg [ 127.7 KiB | Просмотров: 6454 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
