Текущее время: Пт окт 02, 2026 03:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dir-620 как подружить с мтс модемом
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 15:02
помогите пожалуйста купил роутер дир620 а он не видит мтс модем серие е171 вобше не опредиляет мож есть прошива для него кинетика зашил там видит но нет таких функций как выбор сети в ручном или автоматическом режиме у меня роуминг лезит и еше не отображает уровень сигнала сети и как подключатся 2дж или 3дж потом зашил обратно прошиву дир620го 1.2.102 вобшем просидел в инете целый день решения так и не нашел писал на многих форумах ответов так и не услышал помогите кто знает мож зашить его под что или обновить прошиву или еше какое небуть решение знает заранее огромное спасибо за любую подсказку
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 09:38
шил неканает нефига все тоже самое потом откатил на 1.2 чтобы кинетика влить но и она меня неустроила хоть и модем видит прекрасно
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 10:05
Тот же вопрос... Жду ответа на решение этой проблемы
Так же вопрос будет ли еще новая прошивка на DIR 620
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 10:09
походу не у меня одного такая проблема я уже даже желею что эту модель взял((( :( :( надо было чтонебуть другое брать ну ладно мож появиться решение как подружить модели модемом е171 с этим роутером
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 17:27
[quote="VLADIMIR87"]шил неканает нефига все тоже самое потом откатил на 1.2 чтобы кинетика влить но и она меня неустроила хоть и модем видит прекрасно[/quote]
чем не устроила прошивка от кинетика?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 22:11
Тоже расстроен и подумываю вернуть в магазин
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 22:13
karies77 писал(а):
так в кинекте ты выбираешь Россия+ оператор и 3 g, откуда роуменг Изображение и в модеме через родною прогу поставь ручную регистрацию сети и то-же только 3 g
а при чем тут кинетик??
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 22:14
E171 определяется на прошивки 1.3.0 как внешний жесткий диск размером 1.1 Мб
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 22:21
И в родной проге и в роутере поставил только 3G, всё равно переключается на 2G, обратно естественно уже нет, если напрямую к компу, то работает нормально, не учитывая качество самого инета. Как заставить модем(E171,E173) работать только в 3G через роутер?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 11:27
меня прошива от кинетика нустраивает только тем что роуминг лезит и 2дж запарила мне роутер нужно будет в чердачное помешение поднять чтобы модем был там потамушно в комнате модем неловит нефига только изза этого взял роутер а без этих элеминтарных фунций очень сложно постаянно то гео лезит эта роуминг то 2дж подрубается это придется постаянно следить внешне значит придется лазить в чердачное помешение
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 11:30
в прошиве 1.3 он определяется но не как модем через который можно подключиться в разделе юисби устройство во всех пунктах стоит надпись модем необнаружен так что неканает 1.3 прошива пробывал
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 11:46
[quote="VLADIMIR87"]меня прошива от кинетика нустраивает только тем что роуминг лезит и 2дж запарила мне роутер нужно будет в чердачное помешение поднять чтобы модем был там потамушно в комнате модем неловит нефига только изза этого взял роутер а без этих элеминтарных фунций очень сложно постаянно то гео лезит эта роуминг то 2дж подрубается это придется постаянно следить внешне значит придется лазить в чердачное помешение[/quote]
Не знаю как остальные, но я ничего не понял.
При чем тут роуминг?
Как я понял переключение с 3G на 2G происходит в самом модеме по уровню сигнала.
Какой прок принудительно включать 3G, если из-за низкого уровня сигнала передачи данных все-равно не будет.
Если нужно в чердак и шоб не лазить, поставьте неттоп с подключенным в USB модемом и контролируйте его по удалёнке...
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 12:49
притом что когда теряет сеть он автоматически подключается в сеть аквафон 3дж а это и есть роуминг нельзя поставить ручной выбор сети в прошивке адаптированой под дир 620 от зикселя кинетик нет таких функций а радная прошива дир620 все это имеет но невидит модем фирмы huawei e171 e173 поддерживает их а старые модемы меня неустраивают по качеству связи и передачи данных вот и интересуюсь если решение этой проблемы либо чтобы родная прошива дир620 увидила эти модемы либо адоптированная прошива от зикселя кинетика зделать функции как выбор сети уровень сигнала сети и выбор 2 и 3 дж а то что там есть в настройках ему до фени он всерано то в 2дж уходит то в аквафоне регается тоесть роуминг вот и ишю решение этих проблем терь понятно))) :mrgreen: а кстати еше низкий уровень сигнала например 1 до 10 процентов сигнала сети дает скорость до 2х мегобит стабильно при уровне сигнала в 40-60процентов как он у меня на чердоке дает скорость до4мегабит проверял лично больше недели пришлось правдо сидеть на холодно чердоке с нетбуком ради проверки как там работает инет. просто не все живут в городе где опто волокно и прочие виды связи работают юолее менее вот и приходится мудрить так сказать придумывать ченебуть новое чтобы хоть как то выходить в инет
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 15:14
Будет, сигнал хороший, просто периодически случаются провалы, сразу переходит на 2G, обратно уже никогда, напрямую к компу всё норм, очень надеюсь что это быстро исправят, иначе какой смысл ставить принудительно 3G? Собственно и смысл в роутере для меня тоже теряется. :?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 20:04
я все равно не пойму , у меня видимость сигнала 3 G 25-35% это одно деление и на 2 g не когда не переключается потому-что в настройках модема через родную прогу поставил сеть ТОЛЬКО WCDMA или 3G
Я тоже поставил только WCDMA через родную прогу, но всё равно роутер переключает на 2G, потом смотришь опять через комп, а там уже стоит только GSM :?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
