Текущее время: Сб сен 12, 2026 15:36
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 13:01
Доброго времени суток!
Поиск по форуму и FAQ особых результатов не принес :(
Помогите, по возможности, расширенным ответом!
Имею роутер DIR-615, прошивка 2.26RU. К роутеру, помимо компьютеров, проводом подключен видеорегистратор системы наблюдения, которому роутер назначил IP 192.168.0.195
Если с любого компьютера, подключенного к роутеру в браузере ввести данный IP попадаю на WEB-интерфейс регистратора - все ОК.
Как обеспечить доступ из интернета????
Услуги "внешний IP" у провайдера не подключал, но мой IP не меняется, т.к. есть один компьютер, который онлайн 24/7 и соединение с инетом у роутера постоянное. Или "внешний IP" нужен??
В настройках регистратора установлено DHCP, IP 192.168.0.195, вэб-порт 8082, медиа-порт 9000 (или наоборот).
Насколько я понял, нужно настроить маршрутизацию? Или переброс портов?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 13:36
Если без услуги "внешний адрес" вам выдается адрес из "серой" (например, 10.х.х.х) сети, то услуга обязательна.
А дальше делайте port mapping (virtual servers).
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 13:57
Спасибо!
А как настроить virtual servers на моем примере? :oops: :roll:
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 14:26
Я думаю, в Advanced > Virtual servers
Точнее не скажу, нет под рукой DIR'ов
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 04:18
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/164/919.html
viewtopic.php?p=454294#454294
viewtopic.php?p=609051#609051
viewtopic.php?p=517861#517861
viewtopic.php?p=574782#574782
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
