Текущее время: Сб июл 26, 2025 20:27
 Заголовок сообщения: DSL-2500U и VPN
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 19:09
Здравствуйте,ищу помощи-помогите разобраться!Имеется локальная сеть с несколькими компами,в которую вместе с компутерами в хаб подключен роут d'link 2500(192,168,1,100).Мне нужно чтобы к одному из этих компов(192,168,1,173) человек смог подключиться ко мне с через удаленку(RDP) со своего компа,не входящего в локальную сеть(т.е. он у него стоит вообще дома и к моей сети никак не привязан).На обоих стоит WinXp.В модеме есть пункт
PPTP Setting
Set Point to Point Tunnel Protocol (VPN)
Enable
Tunnel Name
PPTP Server IP Address
User Name
Password
Peer IP Address
Peer Subnet Mask
Как мне это сделать? Можно ли средствами модема?Если да,то как правильно заполнить поля?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 20:16
PPtP тут вообще ни при делах. Нужно что б модем был настроен роутером, в virtual server настроить проброс порта 3389 на 192,168,1,173.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 06:23
Так...а если нужно сделать доступ к нескольким компам по локалке,например к 192,168,1,173 и 192,168,1,233,то тогда как?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 07:32
На этих компах меняешь в реестре порт, 3389 на другой, настраиваешь проброс портов 192,168,1,173:3389 и 192,168,1,233:3390 и пользуешься.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 13:45
Немного не так.
На компах порт менять не надо.
А вот в Port-Forwarding именно и настраиваются разные внешние порты, например, проброс 10173 на 192.168.1.173, 10233 на 192.168.1.233.
И затем уже (снаружи) при подключении RDP указываем либо <WAN-IP>:10173, либо <WAN-IP>:10233
viewtopic.php?p=517861#517861
viewtopic.php?p=453486#453486
Последний раз редактировалось AndreTM Пн фев 08, 2010 14:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 14:08
А можно поподробнее? Где именно в реестре можно порты изменить?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 14:21
присоединяюсь к вопросу, если не сложно, объясните как именно..
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 14:22
AndreTM писал(а):
Немного не так.
У меня в роуте этот порт называется "NAT -- Port Triggering".В нем есть следующие поля
Trigger Port Start| Trigger Port End| Trigger Protocol| Open Port Start| Open Port End| Open Protocol
Напишите,плз,пример,как правильно их заполнить?
P.S. А что будет,если сделать способом от noxcha?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 14:47
Не PortTriggering!
PortForwarding или VirtualServers.
