Текущее время: Ср сен 16, 2026 01:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 18:38
Такая вот странная проблемка с моим старичком приключилась.
Железка DI-824VUP+ rev.A2 FW:v1.06b21 (последняя)
Исправно трудился многие лета с провайдером Корбина-Билайн, честно поднимая либо PPTP, либо L2TP, в зависимости от моих потребностей и состояния дел у провайдера. Оба протокола работали, короче.
В конце прошлого месяца что-то у них там крутанули и... пропал интернет при соединении по L2TP. То есть не совсем пропал - связь есть и разные приложения продолжают работать. Но вот HTTP трафик честно пропадает. Клиент устанавливает соединение с любым сервером, а ответа уже не получает. Проверялось на WinXP и Linux. Сервера пингуются и телнетятся. Соединения устанавливаются и HTTP-запросы четно уходят. Но HTTP-ответы от них не приходят. :oops:
Ресеты, перепршивки и прочие танцы с бубном не помогают. SPI и DoS включал-отключал - без толку. Никакой фильтрации по URL на роутере я не настраивал. IGMP отключен, доступ из вне (пинг, администрирование) тоже отключены. UPnP тоже отключен.
Если подключить роутер в режиме DHCP-клиента и поднять L2TP соединение с компьютера, то все чудесным образом работает.
То есть вероятно проблема все-таки не у провайдера. Но вот каким образом без постороннего вмешательства (точно не из LAN, у меня все почти стерильно :)) работающий роутер вдруг так заглючил?
В Билайне разумеется "дурку мутят", намекая на то что эта модель не в списке рекомендованых. И божатся при этом, что на моем аккаунте никакой особой фильтрации контента у них нету.
В общем, полтергейст какой-то. Нужна помощь клуба :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:56
MTU пробовали уменьшать с шагом 50 в настройках подключения роутера?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 21:10
По описанию провайдера MTU=1460.
Пробовал 1300,1350,1400,1450... без разницы. :x
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 17:26
А можно как-нибудь узнать действующий список маршрутов роутера, полученных по Rip-2 ? Провайдер требует установки динамического роутинга с использованием RIP-2.
Подозреваю что в этом тоже может быть причина.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 08:04
Судя по всему трабл заключался в витиеватом внутрисетевом роутинге у провайдера и в отсутствии поддержки Dual access L2TP в данном устройстве. До сих пор все работало на статически прописанных маршрутах, но рано или поздно это должно было случиться.
Проблема решилась отказом от использования этого девайса и покупкой проверенного бюджетного решения от другого бренда. 8)
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 14:43
v писал(а):
так что у Dlink решения нету?
таже проблема один а один :(
Для корректного подключения нужно использовать Duall Access подключение, серия DI L2TP Duall Access тип подключения не поддерживает.
