Текущее время: Сб сен 26, 2026 09:15
 Заголовок сообщения: IGMP snooping Des-3200xx
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 13:51
Всем привет, следующая проблема. На коммутаторе настроили MVR. Во втором и третьем порту подписываемся на одну и ту же группу, далее на одном из портов от группы отписываемся (переключаем канал) и на втором порту картинка сыпется. На последующем коммутаторе видим что длинк пропускает leave-пакет, но это ведь не должно быть, так как есть еще один подписчик группы.
Либо он должен пропускать лив дальше, но он не должен отрубать группы у других участников группы.
Настройки igmp-snooping'a
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast Router Only : Disabled
Data Driven Learning Max Entries : 56
show igmp_snooping vlanid 100
VLAN Name : TM_TV_100_Multicast
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 10
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 159.8.10.1
Querier Expiry Time : 1 secs
State : Enabled
Fast Leave : Disabled
Report Suppression : Disabled
Version : 2
Data Driven Learning Aged Out : Enabled
Command: show igmp_snooping multicast_vlan TM_TV_100_Multicast
Multicast VLAN Global State : Enabled
VID : 100 VLAN Name: TM_TV_100_Multicast
Member Ports : 2-3
Tagged Member Ports :
Source Ports : 10
Untagged Source Ports :
Status : Enabled
Replace Source IP : 192.167.0.253
Priority : 5
Command: show switch
Device Type : DES-3200-10 Fast Ethernet Switch
MAC Address : 34-08-04-65-9F-D8
IP Address : 192.167.0.253 (Manual)
VLAN Name : Local15
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.167.0.5
Boot PROM Version : Build 1.00.007
Firmware Version : Build 1.84.B012
Hardware Version : A1
Serial Number : PVI31BC002874
Вот что происходит на следующем коммутаторе:
igmp.jpg [ 360.52 KiB | Просмотров: 7607 ]
То есть мы переключаем канал на 239.59.0.7, устройство посылает leave на коммутатор и коммутатор отрубает оба порта от группы, далее прилетает query specific, на что устройство отправляет репорт на группу 239.59.0.111 и трансляция возобновляется.
Вопрос: почему длинк отрубает оба порта!!! и шлет лив дальше, если кроме отключившегося клиента, есть клиент смотрящий эту же группу?
Последний раз редактировалось CrazyApelsin Пт ноя 14, 2014 15:13, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: IGMP snooping Des-3200xx
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 14:14
То же самое наблюдалось на 1210-28/ME/B2 , но решилось отключением Report Suppression.
У Вас уже выключено, попробуйте почитать здесь http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=80117
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 14:24
filter unregistered включен?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 14:26
Включен
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 14:29
Да, это читал, спасибо)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 14:46
Так же когда приходит на коммутатор general query, то коммутатор отправляет репорты с обоих потребителей группы, а не один репорт. В общем ведет себя странно
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 07:48
На 3200-10 С1 на последней прошивке все тоже самое (так же пропускает репорты и ливы)
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.38.B008
Hardware Version : C1
Serial Number : R3J11C8001847
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 09:21
При включении Proxy Reporting на C-версии все работает как надо, но что делать с А-версией?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 15:54
При включении proxy опять таки обнаружилась проблема, коммутатор не всегда отправляет report в роутер порт при запросе от клиента на группу, в общем опять все не так.
И такая же ситуация на коммутаторах DGS-3120-24SC
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 15:56
Вот протестировали на коммутатора SNR, вот там все четко отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 20:58
UP!
Никто не объяснит, почему когда абонент на порту отписывается и отправляет лив на группу, почему длинк считает что нужно его (этот лив) отправить дальше на роутер порт, даже если есть еще клиенты на данном коммутаторе, которым нужна эта группа.
Причем сам коммутатор знает ведь что есть еще в данной группе пользователи, что видно по "show igmp_snooping group".
Мог бы перед тем как отправить лив дальше сначала в мембер порт кинуть квери специфик.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 21:18
Так он, похоже, не знает. :)
Группа живет в списке пока не истекут таймеры. Где то давно я выводил это значение. А трафик в порт может перестать поступать существенно раньше. Видимо, там какие то хитрые механизмы.
p.s. Фастлив в нашей сети не применим, т.к. за 1 портом может находиться больше одного потребителя, а сам коммутатор их не отличает. Потому везде по выключали.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 21:32
Странно, тогда зачем вообще коммутатору таблица групп с мемберами?)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 05:11
У меня руки не дошли на стенде это посмотреть, работы очень много. Но я проводил обычный тест - 2 ноутбука, смотрят один и тотже канал. Когда я нажимаю STOP на одному ноутбуке, на втором картинка идёт без "перерывов"
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IPTV state disable aged_out enable
config igmp_snooping vlanid 1657 fast_leave enable report_suppression disable
config igmp_snooping querier vlan_name IPTV state disable version 2
В хозяйстве только C1 коммутаторы
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 07:14
Например схема такая 1 и 2 порт потребители мультикаста, а 10 порт - аплинк, зазеркалируйте плз 10 порт на 9ый и снимите с него снифером пакеты igmp.
И можно вывод команды sh igmp_snooping vlan IPTV
