Всем привет, следующая проблема. На коммутаторе настроили MVR. Во втором и третьем порту подписываемся на одну и ту же группу, далее на одном из портов от группы отписываемся (переключаем канал) и на втором порту картинка сыпется. На последующем коммутаторе видим что длинк пропускает leave-пакет, но это ведь не должно быть, так как есть еще один подписчик группы.
Либо он должен пропускать лив дальше, но он не должен отрубать группы у других участников группы.
Настройки igmp-snooping'a
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast Router Only : Disabled
Data Driven Learning Max Entries : 56
show igmp_snooping vlanid 100
VLAN Name : TM_TV_100_Multicast
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 10
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 159.8.10.1
Querier Expiry Time : 1 secs
State : Enabled
Fast Leave : Disabled
Report Suppression : Disabled
Version : 2
Data Driven Learning Aged Out : Enabled
Command: show igmp_snooping multicast_vlan TM_TV_100_Multicast
Multicast VLAN Global State : Enabled
VID : 100 VLAN Name: TM_TV_100_Multicast
Member Ports : 2-3
Tagged Member Ports :
Source Ports : 10
Untagged Source Ports :
Status : Enabled
Replace Source IP : 192.167.0.253
Priority : 5
Command: show switch
Device Type : DES-3200-10 Fast Ethernet Switch
MAC Address : 34-08-04-65-9F-D8
IP Address : 192.167.0.253 (Manual)
VLAN Name : Local15
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.167.0.5
Boot PROM Version : Build 1.00.007
Firmware Version : Build 1.84.B012
Hardware Version : A1
Serial Number : PVI31BC002874
Вот что происходит на следующем коммутаторе:
igmp.jpg [ 360.52 KiB | Просмотров: 7596 ]
То есть мы переключаем канал на 239.59.0.7, устройство посылает leave на коммутатор и коммутатор отрубает оба порта от группы, далее прилетает query specific, на что устройство отправляет репорт на группу 239.59.0.111 и трансляция возобновляется.
Вопрос: почему длинк отрубает оба порта!!! и шлет лив дальше, если кроме отключившегося клиента, есть клиент смотрящий эту же группу?
