Текущее время: Вс окт 11, 2026 15:27
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP низкая скорость и разрывы
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 14:59
В офисе установлен DWL-2100AP к нему подключено 3 ноута, интернет работает через нее без проблем. Но есть проблема, невозможно скопировать файл с ноута на сетевой ресурс, если размер файла превышает ~2Мб, выдается ошибка о недостаточных правах. С малыми файлами все в порядке. Посмотрел статистику, очень много ошибок:
WLAN 802.11G Traffic Statistics
Throughput
Transmit Success Rate 94 %
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 34 %
Receive Duplicate Rate 15 %
RTS Success Count 0
RTS Failure Count 963157
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count 1057315
Multicast Transmitted Frame Count 9094
Transmitted Error Count 73668
Transmitted Total Retry Count 0
Transmitted Multiple Retry Count 0
Received Frame Count
Received Frame Count 482232
Multicast Received Frame Count 6760
Received Frame FCS Error Count 963157
Received Frame Duplicate Count 86948
Ack Rcv failure Count 341973
Wep Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count 0
WEP ICV Error Count 2096
что с этим можно сделать? сложно работать.
Обновил прошивку до v2.10eu - не помогло.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 15:36
Могу добавить, что сейчас бьюсь над, очевидно этой же проблемой, 2 точки доступа 2100, ( AP <-> Reapeter), все вроде бы хорошо, пока файл маленький, ошибку выдает один в один!
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 18:37
Значит так, я и сам так же начал и получил такой же рузультат,
как оказалось, надо их ставить в режим WDS with AP и прописывать IPшники перекрестно, тогда все работает и к каждой точке соответвенно могут еще подключаться девайсы
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 18:40
Ой извини, у Тебя же другая немного ситуация, ну вот такая заморочка у меня была и прошла, только у меня 2 ТД после вышеописаной манипуляции.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 11:27
Что значит WDS ?
И перекрестные IP мне тоже ничего не говорит.
Уменя она используется в сети только как точка доступа для 3х ноутов в интернет и локальную сеть.
Кстати сменил радиоканал с 6 на 11 и качество связи значительно возросло, т.е. ошибок стало гораздо меньше, но вот с "правами" так и осталось.
Почему молчит техподдержка? Мне уже кажется что действительно DLink == DeadLink :-(
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 12:00
Да дело в том что я неправильно понял что у Тебя там происходит и смолол чушь, но честно говоря мне кажется что она должна у Тебя быть в режиме WDS with AP, она же у Тебя мост. У меня была такая проблема, но у меня 2 ТД, выставил их в режим мостов + ТД, и выставил нормально антену, и все работает. А какие Тебе MAC адреса прописывать, если Ты её так же настроишь, я не знаю точно, но по логике получается что ноутбуков.
