Текущее время: Пт окт 30, 2026 19:43
 Заголовок сообщения: Проблема DGL-4300 с PPTP
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 19:02
Имею DGL-4300, Firmware Version 1.5, 2005/09/23.
У локального провайдера настроен PPTP с динамической выдачей адреса. Мне выдан локальный адрес 10.10.10.20 и шлюз 10.10.10.1.
Сам vpn сервер находится за шлюзом. Почему на вкладке PPTP WAN нет возможности задать локальный IP адрес? Роутер просто не знает с какого адреса ему сконнектиться, тем более через шлюз.
Пока работа возможна только если задать статический адрес на роутере и VPN соединение устанавливается компьютером. Но в этом случае работать может только один компьютер.
Помогите!
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 11:40
На приведенной вами картинке если точку параметра Address mode перевести в положение Static IP -- все получится, и есть куда вбивать параметры, выданные провайдером.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 18:32
Извините но мне выдали не PPTP IP Address, а просто адрес в локальной сети, далее после успешного соединения с vpn сервером мне выдается динамический адрес из подсети 172, через который я и работаю в интернете. Так что, если я правильно понимаю у меня все-таки PPTP с Dynamic IP? Естественно в Static я уже пробовал соединяться - безуспешно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 10:47
В локальной сети выдается адрес динамический или статический. Это и настраиваем в свойствах PPTP подключения
далее адрес сервера, логин, пароль.
Из характеристик настроек самого PPTP соединения ничего кроме DNS не меняется
PS: Хотелось бы узнать надежность работы этого устройства, а то 624+ по какой-то причине теряет интернет по L2TP где-то раз в сутки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
