Текущее время: Чт авг 13, 2026 16:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: DCS-900 и удаленный доступ к ней
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 13:55
День Добрый !!!
Как подключиться к камере
Смысл в том что есть база и магазин
камера стоит в магазине
а камеру хотим виидеть с базы
между базой и магазином есть сеть SDSL
modem делает сторонняя фирма и у них
там разные сети(т.е куча маршрутизаторов сетка городская ), например скорость по этой сети маленькая от 10-60kb/s максимум
магазин и база в разных подсетях
1. Какая приемлемая скорость для передачи видео должна обеспечивать эта сеть?
2. Каким ПО можно залезть на эту камеру?
IPview lite не ходит
Заранее спасибо
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 05:11
Я так понимаю наш случай безнадежен
стока просмотров а ответов нет
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 10:23
# Форум не является системой моментального ответа на вопросы. Если Вам необходимо получить ответ на ваш вопрос в кратчайшие сроки - пожалуйста, позвоните в ближайший к Вам региональный офис D-Link.
такой скорости явно недостаточно для передачи полноценного видео, использовать можно так-же ПО go1984
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 12:46
А какая должна быть скорость
канала для просмотра
для DCS-900
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 16:18
Используем на двусторонней спутниковой сети (ip over dbv) задержка 400 мс, рэйт генерит 64кб.с, в принципе, может работать и на меньших скоростях, при условии использования jаva апплета (просто часть кадров будет терятся), чтобы облегчить жизнь, необходимо выставить максимальную компрессию и 1 кадр в секунду, для системы видеонаблюдения, в принципе, достаточно.
Уважаемые представители D-link, а нет ли к этим камерам исходников прошивки? Ну очень хочется 1 кадр в 3 или 5 секунд, и раз уж в стандартной прошивке такой возможности нет, может исходники помогут решить эту проблему. И я смотрю, ни у одного меня такая потребность
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 16:58
исходников к прошивке к сожалению нет, но кто мешает написать маленький скриптик, который будет срабатывать раз в 3 секунды и брать http://xxx.xxx.xxx.xxx/image.jpg ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 12:24
на первый взгляд показалось, действительно, логично, НО
1. просто перегружать картинку получается не спортивно ( в плане некрасиво, постоянный рефреш страницы или фрейма, мигание картинки получается напрягающее зрение), сделали флешку, которая аккуратно меняет картинки с заданной переодичностью и все бы ничено, но
2. если на управление камерой стоит пароль, то не авторизовавшись сделать get http://xxx.xxx.xxx.xxx/image.jpg невозможно, хотя "родной" java апплет эту картинку вытаскивает без авторизации (при обращении клиента к java классу на сервере авторизация не требуется)
Вот тут уже не понятно что делать дальше, если смотреть только одну камеру, можно и авторизоваться на ней, а если грузить сразу несколько камер, то опять получается некрасиво...
может есть еще идеи? :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 13:08
вопрос снят, можно заставить флешку авторизоваться на камерах.
