Текущее время: Пн июн 29, 2026 13:08
 Заголовок сообщения: DWL-3200AP как мост на 4км.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 19:59
Планирую купить следующее оборудование:
- DWL-3200AP
- Антенна 24 dbi (Харьков)
- 3 метра кабаля (пиктейл)
Насколько лучше будет вышеуказанный комплект, нежели этот (описаль подробно, пояснить):
- DWL-2100AP
- Антенна 24 dbi (Харьков) ( Антенна 26.6 dbi (Харьков) – если найду)
Задача – соединить две сети (Lan) на расстоянии 3,8 – 4 км. Видимость прямая, отличная, часть над городом - 1.2 км, часть над молем - 2.6 км. Нужно довольно большое качество линка (10 Мбит как минимум).
Желательно советы тех, кто сталкивался с данным вопросом в живую.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DWL-3200AP как мост на 4км.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 21:30
- DWL-3200AP
- DWL-2100AP
Заранее благодарен.
Для такого лучше использовать и Харьковкисе ТД ;)
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 22:09
Не актуально.......
Не спорю, в них есть точка доступа - но нету ни описания, нет технических характеристик, и стоит немало.
Я много смотрел на беспроводное оборудование, но кроме D-Link ничего лучше не нашел :(
Возможна замена DI-624, но не знаю, возможно ли на ней настроить аксеслист для некоторых ІР адресов в локальной сети. Просто нет возможности подключить точку напрямую к серверу, она будет подключена к свичу за 3 каскада к серверу. Одним словом нужно, чтобы только с ІР сервера можна было видить точку, и чтобы точка видила только сервер.... (простой фаэрмол на LAN ІР адреса). Кто знает - скажите.
Предидущий вопрос, который у заглавия темы, в силе. :!:
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 07:23
А что такое Антенна 24 dbi (Харьков)? По какому адресу на неё можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 11:39
Olexiy писал(а):
Не актуально.......
совсем плохо искал
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 15:16
2100 на 4 км точно не будет работать. АСК...
30 дб антенка... мощно однако... полтора метра зеркало... если не 30 то 27 там стопудов будет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 16:01
"2100 на 4 км точно не будет работать. АСК... " Работает на 6км !
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 19:39
Работать будет, но вот как :))
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 10:58
ol19963, ты писал:
" Работает на 6км !"
Раскажи более подробно.
Какие ты исползовал антенны?
Условие распостранения сигнала....
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 14:23
Модератор
Модератор
Sergey Danilkin писал(а):
- DWL-3200AP
- DWL-2100AP
Заранее благодарен.
При всем уважении - не на этом форуме.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 14:58
Что-то тема резко падает вниз.
Мне все-таки кто-то ответить может?
Тема актуальна недельку.
Не будет нормального ответа - пойду покупать 6-ть точек Planet WAP-4000.
Жду ответа с надеждой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 15:00
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 15:05
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 15:51
Покупай планету, а потом тоже на них подавай иск. :))
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 19:27
У меня именно эта комплектация c DWL-2100Ap, за исключением 3х метрового пигтейла, стоит 0.6м, и на базовой станции стоит так же Харьковская секторка, но расстояние 3 - 3.5 км
По самбе разгоняется до 1.5Мб/с мелкие файлы до 500 Кб/с...
Работает в режиме 54Мбит (не турбо)
