Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:25
 Заголовок сообщения: Сброс пароля D-Link DGS 3120-48p
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2021 12:49
Ситуация такая: начал глючить коммутатор. На нем работают 10 камер и периодически(пару раз в день) на минуту они отваливаются, иногда после этого глюка некоторые камеры не запускаются (виснут порты или что то в этом духе). Приходится вручную перезагружать коммутатор чтобы восстановились все камеры. Собственно поменять коммутатор не проблема в материальном плане, но логин/пароль от него не знаю и нужны настройки от него, чтобы перенести их на новый. Собственно вопрос - как сбросить логин/пароль , но при этом не сбросить настройки?
 Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля D-Link DGS 3120-48p
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2021 13:23
Вы можете воспользоваться инструкцией по восстановлению пароля.
Она находится по ссылке - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/TySMIXR7C0KdUBM
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2021 13:26
Спасибо. И ещё такой вопрос - reset config сбрасывает настройки. А остальные команды типо reset password и reser account не сбрасывают настройки? Очень важно чтобы настройки остались.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2021 13:31
reset password и reset account не сбрасывают настройки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2025 08:38
А почему может быть, что reset password и reset account не сбрасывают ни пароль, ни аккаунты?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2025 13:09
Можете предоставить информацию о модели, ревизии, версии прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2026 10:25
Вот у меня та же ситуация.
DGS-3120--24SC
H/W ver A2
FW 2.00.010
PS. Причем, пишет что все прошло успешно и команда show account показывает, что на аккаунтах пароли пустые, но, после перезагрузки пароли остаются старые, не сброшены.
После ввода команд перезагружаете через reboot force_agree?
После сброса пароля определённых аккаунтов для авторизации нужно будет ввести имя пользователя аккаунта и пустой пароль, если аккаунты былы полностью удалены командой reset account, тогда для авторизации ничего вводить не нужно, просто дважды нажать Enter.
Возможно, проблема в самой прошивке. Можно попробовать загрузить актуальную версию по инструкции https://www.dlink.ru/ru/faq/62/1759.html
Прошивка в загрузках - https://www.dlink.ru/ru/download2/1/2/1920/2449/
Если это не поможет, в таком случае рекомендуется обратиться в ближайший СЦ - https://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2026 14:24
Ох, как интересно! Это как же так получается, что вместо моего вопроса оказался чей-то ответ, от, якобы, меня же??
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2026 14:26
Нам самим интересно, как это произошло :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2026 14:27
А что, нужно перезагружаться через force_agree? Нигде про это информации нет.
DGS-3120--24SC
H/W ver A2
FW 2.00.010
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2026 14:35
Да, как-то бздливо на основной работающей железке так заливать прошивку. Что там со сменой прошивки станет с конфигурацией, кто знает.
PS. А с СЦ вообще не вариант, поблизости его нету, а везти в другой город коммутатор из стека ядра сети - укладывать на несколько дней сеть по региону. :-/
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2026 15:27
А подскажите, как Z-модемом обновлять прошивку на коммутаторах (через CX-4 шнур), собранных в стек?
Если по очереди, по отдельности, то не развалится ли стек и не слетит ли настройка?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2026 15:55
Обновить нужно только главный коммутатор в стеке, остальные подтянут обновление с него.
Стек не развалится, только перезагрузится, настройки в таком случае слететь не должны.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2026 16:28
Спасибо. Надо будет попробовать. (тьфу-тьфу-тьфу)
Кстати, обновление прошивки на "тестовом" коммутаторе позволило адекватно сбросить пароли.
Заметил, что на обновленной прошивке после команды reboot был запрос на сохранение изменений, а вот на предыдущей перезагрузка шла без такого запроса.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2026 08:36
Итак. Результат.
Удалось успешно сбросить пароль на стеке из 3-х DGS-3120 после заливки на каждого из них по Z-modem (читать тут https://www.dlink.ru/ru/faq/62/1759.html , но конкретно для 3120 действия немного другие. Чуть попозже постараюсь описать различия) прошивки вот отсюда https://www.dlink.ru/ru/download2/1/2/1920/2449/
"Визуальная" разница при сбросе пароля в том, что на новой прошивке (при сбросе пароля) после команды перезагрузки коммутатор задавал вопрос о сохранении изменений, а на старой - не задавал (и, видимо, не сохранял).
Все же каждый из коммутаторов стека пришлось обновлять отдельно. "Обновить нужно только главный коммутатор в стеке, остальные подтянут обновление с него." - не сработало.
И да, сам стек не развалился и все настройки остались.
Спасибо откликнувшимся ребятам из ТП.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
