Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:01
 Заголовок сообщения: Port Security в DES-3010G
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 14:03
Возник такой вопрос:
Мне требуется пропускать или запрещать по макам доступ в сеть порядка 50-60 компьютерам. Приглянулся мне DES-3010G. Смогу ли я на один порт этого коммутатора прописать 50-60 маков (в дальнейшем возможно будет больше) ?
В описании DES-3010G на сайте написано: Функция Port Security:
10 записей MAC-адресов для каждого порта (максимум) :(
Однако в FAQ написано: Всего на управляемых коммутаторах D-Link можно прописать в статической таблице до 256 МАС адресов. При этом все кол-во МАС адресов можно привязать как на один порт, так и на разные порты коммутатора.
Где же все таки написано правильно?
Если все таки нельзя - какой коммутатор подойдет для такой цели? DES-3526 на предлагать :) Дорого учитывая что кроме Port Security никакие навороты практически использоватся не будут...
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 14:41
Если использовать Port Security, то 10 - максимум, если таблицу fdb, то больше, судя по документации - до 256 маков (не проверял).
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 19:44
10 - имеется в виду динамических записей. Про статику в faq'у всё верно написано
И вообще http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?p=99275#99275
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
