Текущее время: Чт авг 06, 2026 17:36
 Заголовок сообщения: D-Link DSS-200G-28MP и PoE
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2026 16:18
D-Link DSS-200G-28MP/A1A
Firmware Version Ver 1.00.B021
Настройки коммутатора по умолчанию.
При подключении камеры Hikvision DS-2DE4425IW-DE(T5) к любому PoE порту нет питания и линка.
Если подать на камеру внешнее питание, то линк есть.
Если отключить от камеры внешнее питание, то она продолжает работать.
Выставлял вручную Class 4, не работает.
При подключении к коммутатору камеры HiWatch Ecoline IPC-T040(B), то она сразу работает по PoE.
При подключении камеры Hikvision к D-Link DGS-1100-08PLV2/A1A камера сразу подключается без внешнего питания.
Какую настройку нужно произвести на коммутаторе, чтобы камера Hikvision сразу подключалась без внешнего питания?
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DSS-200G-28MP и PoE
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2026 12:22
Вопрос в работе на почте Switch@dlink.ru.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2026 12:25
Проблема оказалась в камере. Что именно в ней не так, непонятно.
Другая такая же камера подключается без проблем (прошивки одинаковые).
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2026 08:18
Подозрение, что все таки дело в коммутаторе.
4 камеры HiWatch DS-I203(E) и 4 камеры HiWatch Ecoline IPC-T040(B) на другом уже D-Link DSS-200G-28MP/A1A после перепада напряжения перестали включаться.
В статусе портов PoE Configuration постоянно Disable. Хотя в неподключенных портах Searching.
Перезагрузка коммутатора не помогает.
В логах, на примере 2 порта:
LLDP: Power Via MDI of Port eth2 has changed
POE: eth2 poe power switch to off
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2026 14:08
Совершенно случайно получилось подключить камеры.
Коммутатор был подключен через сетевой фильтр PowerCube SPG5. Камеры не работали.
Подключил коммутатор напрямую к розетке и все камеры завелись.
Я не силен в электрике. Что за чудеса?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2026 14:14
