Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:37
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2026 15:14
Добрый день уважаемые коллеги.
Случилось у меня несчастье. Обновил коммутатор Dlink DGS-3620-28SC с древней прошивки 1.08.R006 на 2.70.B005 как самую раннюю вылложенную на сайте. Обновление выполнян через CLI посредством TFTP.
После этого свич загрузился с дефолтным конфигом , но вот беда - недоступн Web-интерфейс . Подсключился четез Telnet по дефолтному адресу через mgmt интерфейс, пытаюсь изменить настройки и сохранить конфигурацию , а в ответ получаю - system directory permission denied . При попытке вводе команды dir получаю набор некодируемых символов . При попытке выполнение команды dir c:/ показывает пустой диск объемом 7 с копейкми мегабайт. Пытался восстановить старую прошивку через SD карту копируя ее на этот раздел , но копирование не происходит , также system directory permission denied. При попытке восстановления с TFTP при загруженном коммутаторе прошивку он загружает, но при попытке обновления такая же ошибка на этапе рошивки. Такое впечатление что флешка стала недоступна для записи , или что -то подобное.
Подскажите как можно восстановить железку из текущего состояния ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2026 15:38
Можете прислать вывод команды show switch?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2026 16:03
Вот что сейчас пишет:
DGS-3620-28SC:admin#show switch
Device Type : DGS-3620-28SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : C4-A8-1D-C5-8E-00
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.00.016
Firmware Version : Build
Hardware Version : B1
Firmware Type : SI
Serial Number : PVXE2E4000076
System Name :
System Location :
System Uptime : 0 days, 0 hours, 1 minutes, 21 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
RIP : Disabled
PIM : Disabled
OSPF : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
SNMP : Disabled
SSL Status : Disabled
SSH Status : Disabled
802.1X : Disabled
Jumbo Frame : Off
CLI Paging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Disabled
DHCP Relay : Disabled
DNSR Status : Disabled
VRRP : Enabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Disabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DNS Resolver : Disabled
также только сейчас обратил внимание что вместо прошивки пустое место
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2026 16:35
В добавление текст ошибки :
download firmware_fromTFTP 192.168.0.100 src_file DGS3620_Ru
n_2_70_B005.had boot_up
Connecting to server................... Done.
Download firmware...................... Done. Do not power off!
Please wait, programming flash......... 0 %
System directory, permission denied.
Failure
Это при попытке загрузить прошивку через TFTP заново.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2026 16:39
Подскажите есть ли у данной модели recovery mode в котором можно залить соответствующую прошивку начисто чрез tftp ? в режим восстановления пароля попасть могу , а вот в Recovery Mode никак.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2026 13:34
В Recovery Mode доступны следующие команды:
reset config
reboot
reset account
reset password
show account
попробуйте сделать сброс настроек(reset config), посмотреть dir через консоль и удалить ненужные конфиги/версии ПО, чтобы освободить место и еще раз установить ПО.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2026 14:20
reset config
reboot
reset account
reset password
show account
Команды выполняються но когда подходит момент к епрезапуску коммутатора и сохранения изминений то выскакивает ошибка Fail.
Диск c:/ пустой , при попытку записать на него что-либо - ошибка System directory, permission denied. ,аналогичная ошибка при сохранении конфига.
На самом деле непонятно откуда он видит диск размером в 7 с копейками мегабайт при условие что у него две флешки на 64 мега объединенные в диск 128.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2026 14:23
Вопрос такой можно ли как-то принудительно загнать коммутатор в режим boot loader , когда устройство ожидает прошивку по tftp или позволяет выбрать какую из прошивок грузить ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2026 14:33
К сожалению нет.
В данной ситуации Вам придется обратиться в ближайший сервисный центр для диагностики и ремонта.
адреса и контакты тут - https://www.dlink.ru/ru/contacts/
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
