Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:05
 Заголовок сообщения: Настройка VLAN на DGS-3130-30TS
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2022 16:55
Добрый день. Есть вопрос по настройке VLAN на данном оборудовании.
создал вланы, добавил в каждый влан порты коммутатора. Внутри своих вланов клиенты видят себя. Необходимо дать доступ к общим ресурсам в сети всем клиентам всех вланов. Для каждого влана создан интерфейс, на клиентах шлюзом прописан адрес интерфейса. Теперь при таком раскладе все клиенты видят друг друга. Как сделать так, чтобы клиенты видели только общие ресурсы?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка VLAN на DGS-3130-30TS
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2022 17:19
Посмотрите настройка функции Traffic Segmentation для разделения общих ресурсов.
Switch#config t
Switch(config)#interface ethernet 1/0/1
Switch(config-if)#traffic-segmentation forward interface range ethernet 1/0/3-16
Switch(config-if)#end
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2022 15:53
Switch#config t
А в web-интерфейсе это где найти?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2022 21:59
Switch#config t
Раздел Security > Traffic Segmentation Settings
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2022 12:00
Немного не так.
Есть 3 влана к примеру. Без создания интерфейсов для каждого из них клиенты внутри влана видят друг друга, вланы между собой не видны. Нужно разрешить вланам общаться с сервером. Для этого добавляю на каждый влан в разделе L3 Features - Interface - IPv4 свой адрес. На клиентах в шлюзе прописываю адрес интерфейса соответствующего влана. После этого вланы видны между собой, клиенты из разных вланов видят друг друга. Есть предложение ограничить доступ с помощью ACL для вланов.
Подскажите как настроить ACL для вланов, а не для отдельного порта или IP адреса. Грубо говоря чтобы было правило, что из влана1 можно ходить только к серверу 192.168.0.2 и больше никуда. Если можно с помощью Web-интерфейса
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2022 11:21
Никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2022 16:31
Drongo писал(а):
Никто не подскажет?
Ответил вам на почту.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2025 13:53
Добрый день. Чтоб не плодить тему. Есть такой коммутатор DGS-3130-30TS Gigabit Ethernet Switch Firmware: 2.00.B057
На коммутаторе настроены Виланы. Так же настроены ip интерфейсы на виланах. Стоит вот такая задача.
Разрешить доступ ИЗ vlan 12 и vlan 19 в остальные вилланы. Разрешить доступ В vlan 12 и vlan 19 остальным вилланам. Доступ между vlan 1 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 Запретить.
Как лучше решить такую задачу. Раньше на коммутаторе des 3828 решил эту проблему настройкой ACL access_profile. Тут нет такого. Думал настроить на интерфейсе через access-group, так же нет такого.
Может кто сталкивался с таким коммутатором.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 13:49
Неужели никто не настраивал ACL списки доступа, на этом коммутаторе? :-(
Уже какой день бьюсь с ним.
что я пробовал
Ip access-group нет такой команды в этом коммутаторе
VACL не фильтруют маршрутизируемый (L3) трафик между VLAN-интерфейсами
ip access-group нельзя применить к интерфейсам VLAN
expert access-group нельзя применить к интерфейсам VLAN
команд create и config нет.
Тех поддержка молчит
Я не понимаю, неужели коммутатор L3 не может решить такую несложную задачу. Может дело в прошивке(стоит последняя), урезанная какая нибудь?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
