Текущее время: Ср окт 14, 2026 02:04
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2024 16:11
Здравствуйте. Прошу совета в настройке dhcp relay на коммутаторе DGS-1210-28X/ME.
Конфигурация коммутатора:
Порты с 1 по 23 во VLAN default VID 1
Порт 24 во VLAN2 VID 2
IP интерфейсы
VLAN default – 192.168.0.30 255.255.254.0
VLAN2 – 192.168.2.30 255.255.254.0
Подключаем два компьютера в разные VLAN и задаём IP address вручную.
Например:
192.168.0.40
255.255.254.0
192.168.0.30 – Шлюз
192.168.2.40
255.255.254.0
192.1682.30 – Шлюз
Компьютеры видят друг друга прекрасно.
Есть DHCP Сервер на уже древнем Win 2008 R2 В нём настроены две области
192.168.0.0 и 192.168.2.0 В областях указан маршрутизатор 192.168.0.30 и 192.168.2.30 соответственно.
Нужно настроить DHCP reley, чтобы компьютеры во VLAN 2 получали IP адреса от DHCP сервера.
Пытаюсь это сделать эти настройки командами:
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 2
config dhcp_relay time 0
config dhcp_relay vlan vlanid 1 state disable
config dhcp_relay vlan vlanid 2 state enable
config dhcp_relay add ipif System 192.168.0.9
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
disable dhcp_local_relay
После настроек в итоге получаем:
Компьютеры находящиеся во VLAN default получают IP адреса от DHCP сервера. Тут всё работает отлично.
Компьютера находящиеся во VLAN 2 получают IP адреса из 0 подсети, а по задумке должны получать из 2 подсети. Тут возникает проблема.
Такая же система с DHCP сервером прекрасно работает на коммутаторе DGS-1510-28X, но там другая настройка. Там настраивается пул. Адрес источника и маска 192.168.2.30 255.255.254.0
Адрес назначения 192.168.0.9
Прошу помощи, как настроить dhcp reley чтобы компьютеры во vlan2 получали корректные IP адреса.
Комментарий к файлу: Настройки DHCP relay
DHCP relay 1.jpg [ 315.46 KiB | Просмотров: 18382 ]
Комментарий к файлу: IP интерфейсы
IP interface.jpg [ 252.93 KiB | Просмотров: 18382 ]
Комментарий к файлу: VLAN и порты в них
VLAN.jpg [ 263.11 KiB | Просмотров: 18382 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2024 21:54
Аналогично, приобрёл данный коммутатор и DHCP Relay не работает. Вы как-то решили данную проблему?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2024 11:32
Max1709, alexander62 - функционал dhcp-relay на этом коммутаторе работает, это я могу Вам ответственно заявить. Не забывайте обновиться на последнюю версию прошивки.
Max1709 - по вашему описанию недостаточно данных для помощи. Не помешали бы конфиги DHCP-сервера. Вы пишете:
Если это настройки на сервере, то они неверны, так как функционал dhcp-relay коммутатора будет отправлять на dhcp-сервер unicast пакет с адресом источника
Max1709 писал(а):
ipif System
то есть, в Вашем случае, ip-адрес источника в dhcp пакете приходящем на сервер (от клиента подключённого в 24 порт), будет 192.168.0.30.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 13:15
Добрый день у меня, например тоже самое. Dhcp сервер на windows 2022 21H2. Для подсети системного интерфейса пользователи получают адреса, а для других вланов нет. Пробовал использовать опцию 82 и без неё. Адрес на клиенте их влан 10 прилетает 192.168.0.2 (system интерфейс коммутатора 192.168.0.1) в пакете через wireshsrk видно что giaddr 192.168.0.1 хотя по логике должен быть 192.168.10.1 такой интерфейс создан в том влане. И на вкладке настройки dhcp relay interface нет возможности выбирать другие интерфейсы кроме system. Версия прошивки у меня 7.03.006. Есть какое-то решение?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 13:18
Если использовать option 82 то есть примеры как настроить политику в пулах dhcp?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
