Текущее время: Пн авг 24, 2026 11:31
 Заголовок сообщения: DFL: взаимодействие L2TP и IPSEC
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2025 14:03
Задача типовая:
Есть DFL (2.40.01.08), подключен к двум провайдерам через wan и dmz, один интерфейс рабочий, другой - резервный. Выбор рабочего управляется метриками.
PBR настроен (пинги на оба интерфейса идут нормально), на других DFL при такой же настройке работают и внутренние сервера с обоих интерфейсов. Так что это, полагаю, правильно.
Сделал для обоих выходов пары L2TP/IPSEC.
Работает один - на основном. Переключаю интерфейсы - работает на том, который стал основным.
Похоже, надо где-то добавить PBR маршрутизацию. Пробовал и так, и эдак... не выходит. На форуме рылся, ответов не нашел. По крайней мере, для моей прошивки. С 2.60 тоже не получалось.
Понял, что я не понимаю, как ходят пакеты при L2TP/IPSEC. Особенно хотелось бы понять взаимодействие интерфейсов L2TP и IPSEC. Между ними тоже пакеты ходят по правилам маршрутизации или они жестко связаны?
Кто знает, поясните, пожалуйста.
Конечно, работающий рецепт такой настройки тоже порадует.
 Заголовок сообщения: Re: DFL: взаимодействие L2TP и IPSEC
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2025 14:40
Обнаружил, что при попытке подключения по резервному интерфейсу не устанавливается IPSEC подключение. То есть, IKE SA есть, IPSEC SA нет.
Так что, возможно, дело и не во взаимодействии L2TP и IPSEC.
Есть ли проблема установления IPSEC подключения по резервному подключению?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2025 16:12
На DFL IKE SA есть, но на клиенте ничего такого нет. Анализ показывает, что при попытке установить VPN по резервному каналу, сразу ответы на ISAKMP отправляются с основного. С соответствующим адресом отправителя.
Правила, согласно которым с интерфейсов IPSEC пакеты должны уходить в соответствующий канал, не помогают.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
