Текущее время: Ср сен 23, 2026 19:30
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2025 11:52
Коллеги, добрый день. Имеется стек из 6 коммутаторов DGS-1510-52x. Все 6 коммутаторов были объединены в физический стек через 10Г порты. Сейчас нужно убрать один из коммутаторов из стека, так как он больше не нужен. Отключил лишний коммутатор из стека. Но его порты остались в списке интерфейсов стека. Как можно полностью удалить не нужный коммутатор из конфигурации?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2026 17:43
На DGS-1510 физическое отключение коммутатора из стека не удаляет его логические интерфейсы и конфигурацию. Чтобы полностью убрать ненужный коммутатор, нужно удалить его из конфигурации стека на оставшихся устройствах.
Для этого в CLI или Web GUI заходят в настройки стека, находят ID отключённого члена и выполняют команду удаления или аналогичное действие в интерфейсе. После этого сохраняют конфигурацию и при необходимости перезагружают стек. После этого интерфейсы удалённого коммутатора исчезнут из списка, а все ссылки на него, например в VLAN или trunk, нужно будет удалить вручную, если они остались.
