Текущее время: Вс окт 25, 2026 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1383 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 15:42
Belos писал(а):
Добрый день! Имеем:
Device Type : DGS-1210-20/ME
System Boot Version : 1.00.023
System Firmware Version : 6.14.B069
System Hardware Version : A1
В логи постоянно сыпет
487 Mar 22 09:29:27:SNTP-6: New Time: 22 Mar 2025 09:29:27(GMT +02:00), ServerIpAddress: 10.0.0.4
486 Mar 22 09:28:57:SNTP-6: New Time: 22 Mar 2025 09:28:57(GMT +02:00), ServerIpAddress: 10.0.0.4
485 Mar 22 09:28:27:SNTP-6: New Time: 22 Mar 2025 09:28:27(GMT +02:00), ServerIpAddress: 10.0.0.4
484 Mar 22 09:27:57:SNTP-6: New Time: 22 Mar 2025 09:27:57(GMT +02:00), ServerIpAddress: 10.0.0.4
483 Mar 22 09:27:27:SNTP-6: New Time: 22 Mar 2025 09:27:27(GMT +02:00), ServerIpAddress: 10.0.0.4
482 Mar 22 09:26:57:SNTP-6: New Time: 22 Mar 2025 09:26:57(GMT +02:00), ServerIpAddress: 10.0.0.4
481 Mar 22 09:26:27:SNTP-6: New Time: 22 Mar 2025 09:26:27(GMT +02:00), ServerIpAddress: 10.0.0.4
480 Mar 22 09:25:57:SNTP-6: New Time: 22 Mar 2025 09:25:57(GMT +02:00), ServerIpAddress: 10.0.0.4
479 Mar 22 09:25:27:SNTP-6: New Time: 22 Mar 2025 09:25:27(GMT +02:00), ServerIpAddress: 10.0.0.4
прошивка последняя
временно решили SNTP Poll Interval In Seconds - 300, но это так себе вариант
Можно совсем отключить командой config syslog module_log sntp state disable
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2025 12:01
eserguei писал(а):
Device Type DGS-1210-28X/ME
Boot Version 1.01.033
Firmware Version 7.03.006 Hardware Version B2
Serial Number TM4B212001539
подскажите пожалуйста, нужно ли обновлять прошивку и если нужно, то как и на какую версию?
Ответил Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2025 12:34
Ivan Karbovskii писал(а):
Теперь нужно будет обновлять коммутаторы последовательно с промежутком не более 10 версий.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2025 11:09
Belos писал(а):
Добрый день! Имеем:
Благодарю!
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2025 16:38
Подскажите OID для сохранения конфигурации на TFTP для коммутатора DGS-1210-28/ME:
Device Type    DGS-1210-28/ME
Boot Version    1.00.023
Firmware Version    6.14.B068
Hardware Version    A2
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 08:09
Добрый день! Есть порядка 10 новых устройств DGS-1210-10P и все ведут себя одинаково. Задаются настройки, сохраняется конфигурация и после отключения питания(если делать reboot то всё нормально), всё сбрасывается к дефолту. Прошивку менял, проблема не уходит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 10:43
Укажите ревизию и версию прошивки устройств.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 11:30
Device Type DGS-1210-10P
Boot Version 1.02.001
Firmware Version 6.32.B019
Hardware Version F3
Serial Number TM0A32C007658
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2025 14:30
Hardware Version F3
Как сохраняете конфигурацию? Как питание отключаете? У нас проблема не воспроизводится.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2025 14:18
ashnikel писал(а):
burevestnik писал(а):
Есть ли у кого опыт по закупке таких креплений? В чипе-дипе наскоком не нагугливается). Или может кто-то находил замену в виде штифтов металлических с гайкой и диэлектрической шайбой на плату?
Потому что стабильно один свитч сделал, второй служит донором креплений радиатора.
Добрый день! В Озоне встречал вот такое, но не знаю, подойдет ли по размеру.
Через какое-то время опять начал изредка, но перезагружаться. Возможно попробую поменять еще и дроссель, хотя у меня он не выглядит зажаренным. На другом форуме рекомендовали заменять на 3,5 мкГн.
Указанный монтажный пистон имеет толщину 4 мм.
Или такой, тоже 4 мм
https://www.ozon.ru/product/piston-mont ... PvmigEPZPz
4мм - слишком толстые. Не пролазят в отверстия на радиаторе.
Кто менял крепление радиаторов (монтажные пистоны) - поделитесь ссылкой пож.
В основном в нете встречаются 4 мм
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2026 15:56
Можно получить ссылку для команд CLI на коммутатор:
DGS-1210-10MP
System hardware version : F1
System firmware version : 6.30.016
System boot version : 1.02.001
System serial number : TM0C12C001627
Не вижу возможности посмотреть на порту MAC подключенного устройства.
В web интерфейсе такой функционал есть.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2026 19:58
Коммутатор DGS-1210-28/ME
System Firmware Version : 6.14.B072
System Hardware Version : A2
На коммутаторе настроен DHCP RELAY
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Relay Enable Portlist: 1-16,18-24
DHCP/BOOTP Relay Enable VID List: 464 ,2074
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy Replace Portlist: 1-24
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy Drop Portlist : None
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy Keep Portlist : 25-28
DHCP Relay Agent Information Option 82 ID
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID Type : Default
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID Type : User-define
192.168.207.86
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
System 10.0.0.1 10.0.0.2
На 10 порту два влана, 464 и 889
Port 10
VLAN ID Untagged Tagged Forbidden Dynamic
464 - X - -
889 X - - -
PVID отображается верно
10 889 Disable Enable All Frames
От клиента в 464 влане прилетает первичный запрос broadcast на получение адреса, коммутатор релеит его с опцией 82 корректно и на DHCP сервер приходит запрос с опцией 82. А вот запрос на продление от клиента в unicast коммутатором не перехватывается и на сервер приходит без опции 82.
Что-то можно с этим сделать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2026 11:35
DGS-1210-10MP
Спасибо.
Здравствуйте.
Данная модель коммутатора является WEB-управляемой. У нее нет поддержки управления полноценной командной строкой CLI.
Ниже ссылка на руководство пользователя. Со стр.146 есть описание поддерживаемых команд CLI. https://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-121 ... l_v6.33(WW).pdf
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2026 19:17
Добрый день. что может быть за ошибка
DGS-1210-28/ME Gigabit Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build 6.14.B072
Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
Password:
DGS-1210-28/ME:5#
[FlashRead]:uncompress failed, size = -48
DGS-1210-28/ME:5#
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2026 08:09
Всем добрый день, может кто-то подскажет с одним вопросом. Имеется dhcp-сервер, коммутатор новый DGS-1210-10/me, сервер выдает два пула адресов, возникает сложность с настройкой для этих пулов, адреса раздаются только из первого пула, второй пул никак не могу настроить на выдачу. Vlanы настроил id 10 (1 пул адресов) и id 20 (2 пул адресов). Два пула с разными адресами, сам сервер также находится в другой сети.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
