Текущее время: Сб сен 26, 2026 22:19
 Заголовок сообщения: DES-1210-24 Web Login
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 17:55
Ввожу в адресной строке браузера IP-адрес коммутатора.
Появляется окно с приглашением "Enter your password".
Если ввожу в поле "password" любую комбинацию отличную от пароля - пишет "Wrong password". Логично.
А вот если ввожу правильный пароль - то подключится не дает, пишет строки типа "Не удается получить доступ к сайту. Соединение сброшено", "Не удается открыть эту страницу" (пробовал в разных браузерах). И на этом все.
Пароль - правильный, потому как через Smart Console Utility - Password Settings я его успешно могу изменить. Но с новым - та же оказия, войти не получается.
Что бы придумать такого? (Кроме ресета)
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-24 Web Login
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 10:20
В этом случае только RESET.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 13:26
Попробовал зайти на другой коммутатор (пароль тот же), правда в другой сети. Все ОК.
Единственно, что смущает - отличия в начальных картинках....
Комментарий к файлу: Где картинка приглашения нормальная - на коммутатор вхожу, а где нет - и войти не могу
19.02.png [ 22.97 KiB | Просмотров: 13284 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 13:35
Ввожу в адресную строку ссылку на картинку - и вот разница
19.02-1.png [ 100.58 KiB | Просмотров: 13283 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 16:27
Пробуйте Reset , если и в этом случае не поможет, то нужно обратится в сц. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2022 12:32
Точно такая же проблема. Правда, на сразу на двух коммутаторах.
Возможно ли решить проблему без ресета? (что же, два девайса и оба - в СЦ? Не очень хочется верить. Причем оба - работают.)
Может - в браузере что подкрутить (пробовал правда и Хром, и ИЕ, и лису...)?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2022 08:41
Всё дело в старой прошивке 1210 которую писали динозавры (и кривыми руками), найдите старый IE времен windows 7 или windows 2008 и им вы пройдете этот косяк админки
Все новые браузеры на хромиуме да и не только авторизоваться в админке не могут.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2022 09:20
Какая ревизия коммутатора и какая прошивка исп. в данный момент? Попробуйте обновить страницу комбинацией клавиш "Ctrl+F5".
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2025 20:11
Добрый день!
Точно такая же проблема - свитч DGS-1210-24, A1 ревизия, через telnet накатил последнюю прошивку (DGS-1210-24_A1_2_03_B015.hex) взятую отсюда -> https://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210-24/Firmware/
При попытке входа через вебку на IP-адрес свитча - "вываливается" сброс соединения, пробовал логиниться с Windows 7 и старым IE - все тоже самое. Как быть? Как его админить? Через telnet столько скудный набор команд, нельзя настроить ничего. Скрины во вложении.
switch_reset-2.jpg [ 51.59 KiB | Просмотров: 8082 ]
switch_reset-1.jpg [ 21.36 KiB | Просмотров: 8082 ]
switch_info.jpg [ 43.27 KiB | Просмотров: 8082 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2025 20:13
Фото свитча
switch_info-2.jpg [ 78.28 KiB | Просмотров: 8082 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2025 17:46
Ethereal^F1ame писал(а):
Добрый день!
Брандмауэр/антивирус отключали? Кэш браузера пробовали очистить? Попробуйте также браузер Mozilla Firefox.
Также можно попробовать временно отключить его от сети(не от питания), возможно что-то в сети мешает получить доступ.
Как вариант, можно сбросить до заводских настроек(если не критично).
Что-то более сложно посоветовать. Устройство снято с поддержки в 2020 году
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 20
