Текущее время: Чт сен 24, 2026 13:49
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2018 11:53
Есть коммутатор D-Link DGS-1210-28/F1A.
На коммутаторе есть два VLAN:
VLAN 10, порты 1-8 и 25
VLAN 20, порты 9-24 и 26
Я хочу создать интерфейс 192.168.200.200/24 в VLAN 10, чтобы в него можно было заходить из этой сети.
В VLAN 20 управляющий интерфейс не требуется.
В default-vlan сейчас задан интерфейс 192.168.255.200/24.
В порт 1 подключен ПК, на ПК прописан IP-адрес 192.168.255.242.
Порт 1 находится в default-vlan, pvid 1.
Как только я для диапазона портов 1-8 задаю pvid 10, коммутатор становится недоступным, не отвечает ни 192.168.255.200, ни 192.168.2200.200.
Как настроить управляющий интерфейс в другом VLAN, отличном от default?
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2023 13:49
Так же ищу ответ на этот вопрос. Может кто-то прояснит ситуацию, это вообще осуществимо?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2025 16:57
Снова поднимаю тему. В версиях B1, C1 это работало.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2025 16:26
Что именно работало?
Если стоит задача не отключаясь провернуть описанное в первом сообщении, тогда нужно создать требуемый VLAN,
создать для него IP-интерфейс с требуемым адресом, добавить нетегированные порты в требуемый VLAN и только потом менять PVID на порту (далее менять подсеть на сетевой карте).
Всё это сработает при включенных ассиметричных VLAN.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2025 13:11
papa's scooperia
What steps should I take to ensure that the switch's management interface remains accessible after changing the PVID for ports in VLAN 10?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2025 13:47
papa's scooperia
You need to create the required VLAN, create an IP interface with the required address for it, add an untagged port to the required VLAN, and only then change the PVID on the port (then change the subnet on the network card).
All this will work with asymmetric VLANs enabled.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
