Текущее время: Вс июл 26, 2026 18:58
 Заголовок сообщения: counters errors на DGS-3630-28SC
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2025 13:00
на DGS-3630-28SC
sh version
System MAC Address: 60-63-4C-FA-E2-00
Unit ID Module Name Versions
1 DGS-3630-28SC H/W:A2
Bootloader:2.10.001
Runtime:2.25.B042
На порту UPLINK растут counters errors:
show interfaces eth1/0/28 counters errors
Port CrcAlign-Err / Undersize /
Rcv-Err / InDiscard /
Xmit-Err OutDiscard
eth1/0/28 0 0
0 354428133
0 8091
При этом CRC ошибок в порту нет.
Как выяснить причину ошибок?
 Заголовок сообщения: Re: counters errors на DGS-3630-28SC
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2025 12:22
agnst писал(а):
на DGS-3630-28SC
sh version
Bootloader:2.10.001
Runtime:2.25.B042
Xmit-Err OutDiscard
eth1/0/28 0 0
0 354428133
0 8091
У Вас растёт счётчик ошибок InDiscard.
Он увеличивается из-за полученных пакетов, отброшенных по любой причине. Например, из-за превышения MTU, переполнения буфера, отбрасывания ACL, отбрасывания многоадресной рассылки, отбрасывания входящих пакетов неразрешённых VLAN, недопустимого IPv6, отбрасывания STP, отбрасывания штормовых пакетов и FDB и т. д
Нужно понимать, что настроено на коммутаторе и на порту в частности, какой трафик принимает порт.
Возможно, стоит включить jumbo-фреймы на порту(портах)
max-rcv-frame-size 12288
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2025 18:47
на всех портах включено
Я спрашивал есть ли функционал уточнить конкретную причину дропов: переполнения буфера, отбрасывания ACL, отбрасывания многоадресной рассылки, отбрасывания входящих пакетов неразрешённых VLAN, недопустимого IPv6, отбрасывания STP, отбрасывания штормовых пакетов и FDB и т. д
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2025 12:05
попробуйте команду debug show tech-support
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2025 16:03
Собрал, выслал на support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2025 09:06
Обратной связи пока не получил.
Я правильно понял что в коммутатре нет встроенных средств анализа типа ошибок (переполнения буфера, отбрасывания ACL, отбрасывания многоадресной рассылки, отбрасывания входящих пакетов неразрешённых VLAN, недопустимого IPv6, отбрасывания STP, отбрасывания штормовых пакетов и FDB )
И проблему можно определить только косвенным способом через сбор debug show tech-support и анализ производителем?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2025 13:15
По tech-support так же не видно конкретных причин накопления счётчика ошибок.
Возможно, эта проблема связана с другим Вашим обращением по поводу сторонних SFP-модулей и неработающего DDM.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
