Текущее время: Вс июн 28, 2026 07:42
 Заголовок сообщения: DP-301P+ под XP
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2003 12:04
Уважаемые господа, DP-301P+ под XP. Пробовал принтера НР 5L, НР1300. дают ошибку печати. та же конфигурация под 98 работает прекрасно. Set LPR printing on Windows XP.pdf читал, все правильно, но не печатает!!!
В чем фишка???
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2003 14:02
Всем спасибо, проблема решилась.
Имя очереди - LPT1, и все!!!
 Заголовок сообщения: Set LPR printing on Windows XP.pdf
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 00:06
А где взять такой файл ?
Дайте линк где его почитать ?
Или это типа как установить принтер в ВинХР ?
дело в том что у меня не устанавливается принтер НР 4250.
Прикольно, что в ФАКе один способ, на русском сайте - другой, на тайваньском - третий.
Пробовал все, но не с одним не получилось.
Создаю простой ТСП-ИП порт, настройки далее по инструкции. ТОлько счётчик ЛПР не включал, а так - все опции пробовал менять.
дальше подсовываю драйвер принтера - установщик думает - и сообщает что утановка не произведена, ругается на имя порта.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 11:08
очередь в настройках виндовс и принт-сервера должна обладать одинаковым именем, см. user manual
