Текущее время: Сб ноя 07, 2026 03:37
 Заголовок сообщения: Проблема с ACL на DGS-1210-10MP
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 07:42
Я использую коммутатор D-Link серии DGS-1210-10MP для настройки правил Access Control List (ACL). В процессе работы заметил, что устройство, похоже, игнорирует параметр profile_id при определении порядка выполнения правил. Согласно документации, правила с меньшим значением profile_id должны выполняться раньше, но в моем случае это не так.
1. Правила с profile_id = 1 (должны выполняться первыми):
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.0.0 icmp profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 10.205.0.0 icmp port 1 permit
2. Правила с profile_id = 8 (должны выполняться последними):
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 8
config access_profile profile_id 8 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x0800 port 1 deny
Проблема:
Согласно документации, правила должны выполняться в порядке возрастания profile_id: сначала правила с profile_id = 1, и только потом с profile_id = 8. Однако на практике я наблюдаю следующее:
Правила с profile_id = 8 выполняются первыми.
Правила с profile_id = 1 выполняются после.
Тест:
port 1
untagged
host 10.205.55.225
1)
delete access_profile all
# Test ping
--- 10.205.55.225 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.677/4.841/4.963/0.120 ms
2)
# Test ping
rtt min/avg/max/mdev = 4.880/8.197/14.793/4.663 ms
3)
# Test ping
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2043ms
Возможная причина, которая приходит в голову: Коммутатор использует другой механизм определения очередности (например, access_id или тип фильтрации, но в документации ничего подобного не нашёл).
Собственно вопрос:
Подскажите, как именно определяется порядок выполнения правил ACL в данной модели?
Есть ли возможность проверить, какая логика используется для определения очередности (например, через команды CLI)?
Если это баг, есть ли обновления прошивки, которые решают данную проблему?
Доп. информация по коммутатору:
Модель коммутатора: DGS-1210-10MP
Версия System Hardware: R1
Версия прошивки: 2.02.B011
Буду благодарен за любую информацию или рекомендации по решению проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ACL на DGS-1210-10MP
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2025 15:39
Опытным путём выяснилось:
Приоритеты ACL жестко привязаны к типам access_profile
Например:
Первыми всегда выполняются ethernet
После них ip
Третьими packet_content
То есть в примере:
create access_profile ip udp src_port_mask 0xffff profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 1-8 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 2 ip udp src_port 68 port 1-8 permit
create access_profile packet_content_mask offset1 12 0xffff0000 profile_id 6
config access_profile profile_id 6 add access_id 1 packet_content offset_chunk_1 0x8060000 offset_chunk_1_mask 0xffff0000 port 1-8 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 2 packet_content offset_chunk_1 0x8000000 offset_chunk_1_mask 0xffff0000 port 1-8 deny
create access_profile ethernet destination_mac ffffffffffff ethernet_type profile_id 8
config access_profile profile_id 8 add access_id 1 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF mask FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type 0x0806 port 1-8 permit
config access_profile profile_id 8 add access_id 2 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF mask FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type 0x0800 port 1-8 deny
config access_profile profile_id 8 add access_id 3 ethernet ethernet_type 0x86dd port 1-8 deny
config access_profile profile_id 8 add access_id 4 ethernet destination_mac 01-00-0C-CC-CC-CC mask FF-FF-FF-FF-FF-FF port 1-8 deny
Сначала будут отрабатывать правила с profile_id 8, после них profile_id 4, и последними - profile_id 6.
И это никак не изменить, как я вижу.
