Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:44
 Заголовок сообщения: fAlias в коммутаторах DES-1210-28P
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2025 10:47
Здравствуйте.
Есть два типа коммутаторов, один DGS-1210-52 , другой DES-1210-28P. На одном zabbix показывает описание портов, на другом нет.
Использую для всех шаблон Template Net D-Link DES_DGS Switch SNMPv2
Рабочий:
DGS-1210-52
Firmware Version 2.00.012
Hardware Version R1
Прекрасно показывает port description в zabbix,данные успешно получаются по MIB IF-MIB::ifAlias (OID: 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18).
snmpwalk -v2c -c monitor 192.168.34.162 | grep PC
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.2 = STRING: "PC Perlov"
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.5 = STRING: "PC Gurov"
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.7 = STRING: "PC Borisova"
Не рабочий:
Но на POE коммутаторах названия портов получить не удаётся
DES-1210-28P
Firmware Version 4.12.016
Hardware Version C2
На этом коммутаторе SNMP не возвращает описания портов вообще.
$ snmpwalk -v2c -c monitor 192.168.34.163 | grep wifi
$ (пусто)
И
$ snmpwalk -v2c -c monitor 192.168.34.163 | grep iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.
$ (пусто)
И есть такие же коммутаторы, но C3
DES-1210-28P
Hardware Version С3
В данном случае OID 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18 присутствует, но возвращает пустые строки, несмотря на то, что описания портов вручную заданы в веб-интерфейсе
$ snmpwalk -v2c -c monitor 192.168.34.164 | grep iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.1 = ""
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.2 = ""
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.3 = ""
Соответственно слово "cam" нигде не встречается
$snmpwalk -v2c -c monitor 192.168.34.164 | grep cam
Подскажите пожалуйста, можно как-то получать с этих коммутаторов fAlias?
 Заголовок сообщения: Re: fAlias в коммутаторах DES-1210-28P
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2025 11:30
doroboarashi писал(а):
Здравствуйте.
Рабочий:
DGS-1210-52
Hardware Version R1
Не рабочий:
DES-1210-28P
Hardware Version C2
$ (пусто)
И
$ (пусто)
DES-1210-28P
Hardware Version С3
Здравствуйте.
Попробуйте OID .1.3.6.1.4.1.171.10.75.19.1.1.16.1.2
Судя по MIB-файлу этот OID отвечает за Port Description
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2025 14:12
Спасибо, то что нужно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
