Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:46
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2025 13:48
На коммутаторе происходят события, которые пишутся в его лог. Скриншот в аттаче.
Настроена отправка на Syslog сервер. Sevetity = All, Facility = local0.
Однако далеко не все события отправляются на сервер. Вот так выглядят принятые сервером сообщения за тот же период:
10.0.0.81 May 22 11:58:46 local0 info May 22 11:58:46 :Logout through Web( IP 10.0.0.253 )
10.0.0.81 May 22 11:59:01 local0 info May 22 11:59:01 :Successful login through Web ( IP: 10.0.0.253 )
10.0.0.81 May 22 12:08:19 local0 info May 22 12:08:19 :Logout through Web( IP 10.0.0.253 )
10.0.0.81 May 22 12:08:34 local0 info May 22 12:08:34 :Successful login through Web ( IP: 10.0.0.253 )
10.0.0.81 May 22 12:21:34 local0 info May 22 12:21:34 :Successful login through Web ( IP: 10.0.0.253 )
10.0.0.81 May 22 12:24:50 local0 info May 22 12:24:50 :Configuration saved to flash
10.0.0.81 May 22 12:27:25 local0 info May 22 15:25:42 :Successful login through Web ( IP: 10.0.0.253 )
10.0.0.81 May 22 12:30:20 local0 info May 22 15:28:38 :New Root bridge selected(MAC EC-AD-E0-1A-C2-38 Priority :32768)
10.0.0.81 May 22 12:30:20 local0 info May 22 15:28:38 :New Root bridge selected(MAC 00-03-CE-16-E7-CD Priority :32768)
10.0.0.81 May 22 13:34:53 local0 info May 22 16:33:11 :Successful login through Web ( IP: 10.0.0.253 )
Что не так?
135.png [ 52.67 KiB | Просмотров: 7277 ]
Последний раз редактировалось Akina Вт июн 10, 2025 14:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2025 11:52
Что не так?
Подскажите: Ревизия и версия ПО какие?
Стоит проверить актуальность версии ПО.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2025 07:59
Device Type         DGS-1210-28P Gigabit Ethernet Switch
Boot Version        1.00.010
Firmware Version    6.10.007
Hardware Version    F1
Если я верно понимаю то, что вижу на https://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210-28P/Firmware/, то актуальная версия - это DGS-1210-F1-SERIES-F1-6-12-B007.hex от 2019-12-19 23:47?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2025 14:03
Hardware Version    F1
Актуальная версия 6.32.B019 (Fx прошивки для всех F ревизий подходят) - https://www.dlink.ru/ru/products/1366/2649.html
Примечание 1:
Для перехода с версии ПО v6.20 (или ниже) на версии ПО v6.30, сначала необходимо обновиться до версии v6.30.16 (.hex) а затем на v6.30(.con)
Примечание 2:
Конфигурация, сохраненная на версии 6.30, несовместима с прошивкой версии 6.20 или более ранней. Это может привести к непредвиденному поведению устройства.
Пожалуйста, не пытайтесь загрузить новую конфигурацию из версии 6.30, на ПО версии 6.20 или ниже.
Примечание 3:
Конфигурация, сохраненная на версии 6.20 или более ранней, совместима с прошивкой версии 6.30.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2025 14:23
Обновление прошивки решило указанную проблему. Кроме того, улучшилась стабильность работы веб-интерфейса (на исходной прошивке наблюдались определённые лаги в его работе, на свежей их нет).
Впрочем, неописанная в исходном вопросе минорная проблема с логом осталась - в отсылаемый на сервер логов текст перед информационной частью вставляются то один символ табуляции, то два. Соответственно для корректной автоматизированной обработки требуется предварительная очистка от лишних символов табуляции. Причём лишний символ табуляции никак не оправдывается выравниванием, поскольку он вставляется после начальных полей фиксированной длины. Ну да это как раз не проблема..
Спасибо за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
