Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:44
 Заголовок сообщения: des 3028 A1 SNMP IMPB
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2025 13:55
Уважаемые господа! Помогите пожалуйста установить значение в таблице IMPB для данной версии коммутатора.
На форуме все прочитал, по принципу как отвечала техническая поддержка у меня установка значений не происходит.
прошивка Build 2.00.B27
ветка для установки .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1
устанавливаю одной командой.
сначала пробовал 4 (createAnGo), мак, порт, 1 (active)
потом как предлагали на форуме - порт,createAnGo, порт.
потом крутил и так и сяк.
в любом случае пишет to set value to SNMP variable. Variable does not exist (noSuchName(2))
если в конце добавить 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.10.10.10.1 i 1 то получаем OK - но в таблице ничего не добавляется.
Понимаю, что снят с производства......... может все таки кто нибудь поможет?
 Заголовок сообщения: Re: des 3028 A1 SNMP IMPB
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2025 05:15
сначала пробовал 4 (createAnGo Chill Guy Clicker), мак, порт, 1 (active)
Похоже, коммутатор не принимает createAndGo из-за неправильного порядка или неподдержки команды в прошивке. Попробуйте:
Сначала задать все поля таблицы по OID по отдельности (MAC, порт, статус и т.д.).
Затем в конце установить статус через createAndGo (1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.X.X.X.X → i:4).
Также убедитесь, что вы правильно указываете индекс (например, 10.10.10.1 должен соответствовать MAC в десятичном виде).
Если всё равно noSuchName, возможно, прошивка не поддерживает динамическое добавление через SNMP — тогда остаётся только ручная настройка через веб-интерфейс или CLI.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
