Текущее время: Сб авг 15, 2026 13:54
 Заголовок сообщения: DSA-2003 отвал порта
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2025 13:10
Имеется DSA-2003, прошивка 4.0.1 На порту LAN настроено несколько VLAN в режиме ТAG, порт втыкается в коммутатор DGS-3000-28L. Если на порту LAN DSA-2003 стоит автосогласование скорости, то через случайные промежутки времени порт "отваливается" и полностью блокируется коммутация, при этом линк не гаснет. Если порт вынуть-вставить, то всё снова работает какое-то время. Чем выше сетевая нагрузка, тем быстрее отваливается порт. Если порт перевести в режим 100FDx, то отвалов нет, но при этом скорость падает до 400Kb/s. В логах роутера наблюдается:
2025-02-10T11:53:44+0300 [INFO] kernel: [79630.649239] r8168: eth1: link down
2025-02-10T11:53:44+0300 [INFO] kernel: [79630.662958] br0: port 2(eth1.1) entered disabled state
2025-02-10T11:53:44+0300 [INFO] kernel: [79630.664912] br1: port 1(eth1.2) entered disabled state
2025-02-10T11:53:44+0300 [INFO] kernel: [79630.669103] br2: port 1(eth1.3) entered disabled state
2025-02-10T11:53:44+0300 [INFO] kernel: [79630.669297] br3: port 1(eth1.4) entered disabled state
2025-02-10T11:53:44+0300 [INFO] kernel: [79630.670129] br4: port 1(eth1.5) entered disabled state
2025-02-10T11:53:44+0300 [INFO] kernel: [79630.671682] br5: port 1(eth1.6) entered disabled state
2025-02-10T11:53:45+0300 [WARN] ftp_is_storage_directory[30639]: Directory is empty
2025-02-10T11:53:45+0300 [INFO] DLinkWatcher::PortStatus[30643]: change port status Enabled -> Disabled
2025-02-10T11:53:48+0300 [INFO] kernel: [79633.735045] r8168: eth1: link up
2025-02-10T11:53:48+0300 [INFO] kernel: [79633.735892] br0: port 2(eth1.1) entered blocking state
2025-02-10T11:53:48+0300 [INFO] kernel: [79633.735916] br0: port 2(eth1.1) entered forwarding state
2025-02-10T11:53:48+0300 [INFO] kernel: [79633.736491] br1: port 1(eth1.2) entered blocking state
2025-02-10T11:53:48+0300 [INFO] kernel: [79633.736512] br1: port 1(eth1.2) entered forwarding state
2025-02-10T11:53:48+0300 [INFO] kernel: [79633.737116] br2: port 1(eth1.3) entered blocking state
2025-02-10T11:53:48+0300 [INFO] kernel: [79633.737138] br2: port 1(eth1.3) entered forwarding state
2025-02-10T11:53:48+0300 [INFO] kernel: [79633.737722] br3: port 1(eth1.4) entered blocking state
2025-02-10T11:53:48+0300 [INFO] kernel: [79633.737742] br3: port 1(eth1.4) entered forwarding state
2025-02-10T11:53:48+0300 [INFO] kernel: [79633.738359] br4: port 1(eth1.5) entered blocking state
2025-02-10T11:53:48+0300 [INFO] kernel: [79633.738380] br4: port 1(eth1.5) entered forwarding state
2025-02-10T11:53:48+0300 [INFO] kernel: [79633.738941] br5: port 1(eth1.6) entered blocking state
2025-02-10T11:53:48+0300 [INFO] kernel: [79633.738962] br5: port 1(eth1.6) entered forwarding state
2025-02-10T11:53:48+0300 [WARN] ftp_is_storage_directory[30670]: Directory is empty
2025-02-10T11:53:48+0300 [INFO] DLinkWatcher::PortStatus[30675]: change port status Disabled -> Enabled
Запрос продублировал на router@dlink.ru, отправил туда лог, конфигурацию. Жду скорейшего решения вопроса, организация не может работать.
mMHa3CsDlk5ays2d.png [ 27.68 KiB | Просмотров: 13918 ]
 Заголовок сообщения: Re: DSA-2003 отвал порта
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2025 09:06
Здравствуйте! Направьте Ваш вопрос на электронный адрес router@dlink.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
