Текущее время: Ср авг 26, 2026 06:59
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2025 11:14
Здравствуйте. Имеется маршрутизатор DSR-250N. К нему подключены два компьютера напрямую и еще два коммутатора. Один-DES-1008D, другой - DGS-1008D. Проблема в следующем: подключение между маршрутизатором и DGS-1008D на скорости 100 мегабит, а должно быть на гигабит. Компьютер, подключенный к DGS-1008D, работает на скорости гигабит. Два компьютера, подключенные к DSR-250N, также работают на гигабите. Почему скорость между DSR и DGS 100 мегабит, если оба эти устройства поддерживают гигабит?
Версия прошивки на DSR:1.05.
Подскажите, пожалуйста, можно ли это исправить?
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2025 12:54
Кабель DSR-DGS точно 4-х парный? А поменять?
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2025 14:22
При подключении коммутатора напрямую к роутеру они работают на скорости гигабит. Но при подключении через розетку скорость 100 мегабит. Дело в в розетках, потому что в некоторых розетках есть скорость гигабит. Спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 35
