Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:27
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2024 10:19
Имею 1 роутер Keenetic и 4 ретрансляторa Keenetic, все подключены к D-link DGS-1210-24.
Есть некоторые проблемы, на которых тех поддержка кинетика ответила так:
"Попробуйте задать именно D-Link вопрос, как настроить данный коммутатор для полностью прозрачного пропуска трафика на уровне L2, чтобы он стал работать аналогично простейшему неуправляемому свитчу. Нужен прозрачный пропуск STP BPDU, LLDP."
Помогите пожалуйста, в web интерфейсе я не нашел как это настроить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2024 22:52
Здравствуйте,
удалось решить проблему? У меня в сети появился DGS-1250-52XMP, но тоже с кинетиками полноценно подружить его не могу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2024 05:34
да, включит поддержку STP, RSTP на коммутаторе
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2024 15:11
Это я пробовал, но не особо помогло. Правда у меня на кинетиках включен Backhaul Connection, возможно если его отключить то действительно все заработает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2024 18:13
Долго копался, добавлю, что раскопал. Главное - Dlink не причем )
Кинетик поднимает свою топологию на обычном STP с Short Path Cost. Это вносит путаницу в имеющееся RSTP, но в целом работает. При этом Кинетик не обязан быть Root Bridge. То есть в нашей сети кинетики надо рассматривать как вот такие вот странные коммутаторы с STP.
Но если на кинетиках дополнительно включен Backhaul, то начинают образовываться кольца и тут уже смотря как сложится, может нерабочая конфигурация сети образоваться. Я думаю, если бы они перешли на RSTP, то всё было бы проще.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2024 14:46
Подскажите как решить данную проблему?
Hopper KN-3810 v4.2.1 - Контроллер
Добавляю в качестве ретранслятора Speedster KN-3012. Подключение через свитч D-Link DGS-1510-52X, STP отключено.
Появляется, захватываю, подключается, появляется в списке и вся сеть ложится, пока не отключаю его.
Пробовал включить STP на свитче - не помогло.
Backhaul на кеенетике отключить не могу, т.к. используется для mesh системы.
Как правильно настроить оборудование в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2024 15:22
Включил STP на коммутаторе, повысил приорити стп в роутере и отключил беспроводную Backhaul (пользуюсь проводами) - заработало. Похоже помогло последнее действие...
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2025 16:05
Layer 2 Protocol Tunneling Settings
Разрешите ходить по нужным портам и все будет хорошо.
Там выбор не большой GVRP STP и еще пара.
В режиме UNI включите
на самом длинке ваще ничего более делать не надо
не нужен stp, не нужен lldp.
Зачем длинку учавствовать в меш сети кривой кинетика.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2025 16:06
Да и там есть ALL, лучше всего его, тогда коммутатор вообще не будет лезть в дела l2 лишний раз
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2025 14:31
Подскажите, а на DGS-1250-28XMP есть l2pt, если да, то как он настраивается, там циско подобная cli, не нашел такого пункта. В веб интерфейсе также не увидел. Также требуется для Keenetic меш системы сделать несколько портов прозрачными для STP BPDU и LLDP
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2025 20:14
Это коммутатор, а не маршрутизатор! Откуда тут l2tp возьмётся?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2025 18:08
Подскажите, так какое простое готовое конечное решение проверенное для коммутатора D-link DGS-1210 есть для его дружбы с MESH-сетью Keenetic?
В настройке "Layer 2 Protocol Tunneling Settings" включить "Layer 2 Protocol Tunneling State", далее выбрать с какого по какой порты будет использоваться MESH-сеть Keenetic ("From Port", "To Port"), выбираем "Type" - UNI, "Tunneled Protocol" - STP (или лучше всё-таки "All"?), "Threshold (0-65535)" - указываем же "0" (без ограничений)?
Применяем и всё должно работать, верно? В самом кинетике ничего не трогаем и не меняем?
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2025 16:45
Лучше All, Threshold 0, по возможности, стоит в принципе STP выключенным держать.
Насчёт кинетика - лучше спросить на форуме кинетика, были случаи, что не заводилось, пока не "потрогать" сам кинетик.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2025 22:05
Человек написал вообще-то "l2pt" (внимательнее), а это как раз обсуждаемый функционал включения прозрачности портов в коммутаторах D-Link - "Layer 2 Protocol Tunneling" (L2PT).
А про STP имеете в виду, что в настройке "STP Bridge Global Settings" оставить "STP State" по умолчанию, в положении "Disabled" ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2025 13:26
Какая у Вас ревизия и версия прошивки?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
