Текущее время: Чт окт 29, 2026 14:03
 Заголовок сообщения: DGS-3627G OS_Fatal_Error
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2024 15:16
Приветствую всех! Принесли коммутатор на попытку ремонта, светит всеми индикаторами, не загружается. Подключился к консоли, туда рисует
Boot Procedure 1.10-B09
Power On Self Test ...................................... 100 %
MAC Address : 00-1C-F0-1F-FB-80
H/W Version : 1A1G
Please wait, loading V3.00.B48 Runtime image ............ 100 %
UART init ............................................... 100 %
OS_Fatal_Error_Handler :
errormsg = SDK_INIT_system_init
Current Stack Pointer = 5A7318C
!! System in EXCEPTION MODE !!!
Prom: 1.10-B09, Runtime: 3.00.B48
PAUSE System Exception:
Pause source code : 1
Current Task: Init
Current Stack Pointer : 05A7317C
Подумал, что слетела прошивка, перепрошил на последнюю версию, но это не помогло.
Вскрытие показало кучу дутых кондеров, всего заменил 23 штуки. После этого 3 раза нормально загрузился.
Сегодня собрал его полностью, включаю, ошибка вернулась. Это проблема с каким то питанием или всё таки причина в другом? Для ремонта всё оборудование и опыт есть.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G OS_Fatal_Error
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2024 06:39
1.25В питания свич-матрицы в норме? По уму у этих коммутаторов надо менять u20, u24, u25 и убирать r117.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2024 17:21
Общая ёмкость по этому питанию 8000 мкФ, 1.25 вольта как в аптеке, всё ровно, без пульсаций. Думаю ШИМ с ключами нет смысла менять. Что ещё можно посмотреть с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2024 21:47
Ну тогда ещё измерить напряжение на выходе RT9164A на плате с процессором. Если там меньше 2В, то менять её. А R117 лучше убрать - ключи греться будут меньше. FDS8896 плохо работают при частоте под 600 кГц и при скважности больше 10.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2024 16:26
Да, действительно на проц питание занижено. Во вложении фото с замерами, верхняя строчка напряжения на плате которая не загружается, нижняя строчка напряжения с исправной платой. Не понятно почему у неисправной напряжение на диодах так падает сильно, вышел из ситуации замкнув D6. В целом проблема решена, благодарю за помощь
IMG_20241023_180019.jpg [ 404.48 KiB | Просмотров: 17295 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2024 19:48
Цепочка D4-D6 стоит параллельно Q1, между её входом и выходом. Судя по напряжениям - Q1 труп и проц сейчас питается только за счёт 2-х последовательно соединённых диодов. Вряд-ли это надолго. Можно поискать CS5253, у этого стаба допустимый ток до 3А.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2024 20:47
Ааа, вот оно что. То есть можно сдуть D6 и убедиться, что лдоха труп?
CS5253 5 pin, колхозить совсем не хочется навесным монтажом. Есть аналог ричтека, который возможно купить, взять фиксированный по идее и забыть, но это не точно :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2024 14:22
Заказал AMS1117ADJ, вчера получил, запаял вместо ричтека, перемычку убрал - коммутатор ожил, второй поступивший с теми же симптомами, тоже ожил.
