Текущее время: Вс окт 04, 2026 06:18
 Заголовок сообщения: DWR-953 не определяется LTE-модем
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2024 05:48
Здравствуйте!
Данный вопрос подымался мной в теме: viewtopic.php?f=3&t=181629
По рекомендации специалиста технической поддержки, был установлен рабочим модем. Ситуация не изменилась, модем так и не определяется.
Может быть все-таки проблема в ПО роутера?
 Заголовок сообщения: Re: DWR-953 не определяется LTE-модем
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2024 15:17
1. Какая сейчас установлена текущая дата и версия прошивки.
2.
- Какой именно модем установлен? Производитель, модель модема (можно его и фото прислать)?
- Каким образом проверяли, что он рабочий?
3. Нужен отладочный лог с момента загрузки модема. Включается он на странице "Система->Журналирование..."
4. А после этого, вывод команд c telnet/ssh:
dmsc
sh lsusb
sh lsmod
catree Device.USB.
Это исключено. А то были бы массовые обращения.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2024 03:00
1. Дату и время устанавливаю в ручную, сохраняю, при перезагрузки снова сбрасывается.
2. Версия прошивки 4.0.1 (скрин во вложении)
3. Модем брал в СЦ. Убедили,что рабочий. (во вложении фото модема)
4. Отладочный лог во вложении.
5. Результат отработки команд:
admin@DWR_953RTL:~$ dmsc
D-Link Management System client.
WARNING - for experts only!
This tool is not intended to use by users 'cause it can cause harm to the device!
Interactive mode.
Enter 'help' or '?' for help, 'q' for exit.
admin@dmsc:> sh lsusb
0001-0002: 0x2020:0x2030 csp = 0x00:0x00:0x00, mps = ['Mobile Connect', 'Mobile Connect', 'ca6af4c9d2d3']
1-1:1.0: csp = 0x08:0x06:0x50, driver = usb-storage
0x01: bulk out
0x81: bulk in
admin@dmsc:> sh lsmod
Module Size Used by
nf_nat_rtsp 3920 0
nf_conntrack_rtsp 4656 1 nf_nat_rtsp
xhci_plat_hcd 1760 0
gpiom 18830 0
admin@dmsc:> catree Device.USB.
Device.USB
├── AutoConnect
│ ├── ConnectivityCheckEnable = true
│ ├── DefaultGW = false
│ ├── Enable = true
│ └── WithoutIMSI = true
├── Connection
│ └── max_instance = 0
└── Modem
├── 1
│ ├── ActiveSIM = 1
│ ├── Charset = 'GSM'
│ ├── Connection = ''
│ ├── Descriptor = 0
│ ├── Handle = 0
│ ├── IMEI = ''
│ ├── Ifname = ''
│ ├── Interface = ''
│ ├── Internal = true
│ ├── Model = ''
│ ├── Name = ''
│ ├── PID = 0x0
│ ├── Path = '/sys/devices/platform/rtl86xx-ehci/usb1/1-1'
│ ├── Revision = ''
│ ├── Serial = ''
│ ├── State = 'Unknown'
│ ├── SupportedBands = ''
│ ├── VID = 0x0
│ ├── Vendor = ''
│ ├── CIDs
│ │ ├── 1
│ │ │ └── ID = 0
│ │ ├── 11
│ │ │ └── ID = 0
│ │ ├── 2
│ │ │ └── ID = 0
│ │ ├── 3
│ │ │ └── ID = 0
│ │ ├── 4
│ │ │ └── ID = 0
│ │ ├── 5
│ │ │ └── ID = 0
│ │ ├── 9
│ │ │ └── ID = 0
│ │ └── max_instance = 11
│ ├── Cell
│ │ ├── ActualMode = 'Unknown'
│ │ ├── Band = ''
│ │ ├── CellID = 0
│ │ ├── EcIo = 0
│ │ ├── LAC = 0
│ │ ├── Operator = ''
│ │ ├── Percent = 0
│ │ ├── RSCP = 0
│ │ ├── RSRP = 0
│ │ ├── RSRQ = 0
│ │ ├── RSSI = 0
│ │ ├── Roaming = 'Off'
│ │ ├── SINR = ''
│ │ ├── Status = 'Not registered'
│ │ └── TAC = 0
│ ├── Nodes
│ │ ├── AT = ''
│ │ ├── PPP = ''
│ │ └── WDM = ''
│ └── SIM
syslog.txt [38.02 KiB]
Модем.jpg [ 723.77 KiB | Просмотров: 5660 ]
Версия прошивки.png [ 83 KiB | Просмотров: 5660 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2024 10:13
Судя по вашим предоставленным данным:
0x01: bulk out
0x81: bulk in
ваш LTE модем как таковой определился, но как usb накопитель, а дальше он никаким образом не перешел в режим модема. В логах соответственно нет никакой информации, чтобы модем переходил в режим модема, о чем эти строчки подтверждают в логах:
#00263 2022-09-26T21:58:04+0900 [NOTE] kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access SD Storage 0000 PQ: 0 ANSI: 2
#00264 2022-09-26T21:58:04+0900 [NOTE] kernel: scsi 0:0:0:1: CD-ROM Mass Storage 0000 PQ: 0 ANSI: 2
Можно сделать вывод, что вам в сервисном центре подключили ту модификацию модема, которая никогда не использовалась в семействе LTE роутеров DWR_953/956/980. Если сравнить по фото вашего модема, и к примеру фото отсюда, которые используются в данных LTE роутерах:
http://zabbix.sistematics.eu/attachments/3 (если посмотреть в pdf файле).
Конечно под него не заведен функционал.
По всей видимости в сервисном центре не проверили связку данной модификации модема и роутера.
С модемами из предоставленного примера никаких подобных проблем во время теста не возникало.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2024 01:09
Установил старый модем. После всех проделанных манипуляций модем ЗАРАБОТАЛ!!!
Спасибо! Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184
