Текущее время: Вт авг 18, 2026 22:16
 Заголовок сообщения: DES-1210-28/ME/B2 management vlan is disable
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2023 10:26
Добрый день, коллеги
На последних прошивках DES-1210-28/ME/B2 (с 6.11.B020, на более ранних не проверял) наблюдается такая ситуация:
- настраиваю коммутатор, в том числе management vlan, сохраняю;
- проверяю доступность - коммутатор пингуется;
- перезагружаю коммутатор, коммутатор становится недоступен;
- захожу консолью, смотрю ipif, там:
DES-1210-28/ME:5# sh ipif
Command: show ipif
IP Interface                      : System
VLAN Name                         : default
Interface Admin State             : Enabled
IPv4 Address                      : 10.219.116.223/24 (Manual)
IPv6 Link-Local Address           : fe80::c2a0:bbff:fe60:1149/10
IPv6 Global Unicast Address       :
DHCPv6 Client State               : Disabled
DHCP Option12 State               : Disabled
DHCP Option12 Host Name           : DES-1210-28/ME
IPv4 State                        : Enabled
IPv6 State                        : Disabled
DES-1210-28/ME:5# config ipif System vlan transport
Command: config ipif System vlan transport
Failure!
Лечится сбросом конфига (reset config), настройкой по-новой, но не всегда, иногда раза с третьего.
Гугль на поиск "management vlan is disable" находит мануалы для DES-1210 без ME, причём для Web. В "МЕ" таких настроек не нашел.
Как фиксить?
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-28/ME/B2 management vlan is disable
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2023 10:31
Command: show ipif
VLAN Name                         : default
Failure!
Как фиксить?
Для начала, попробуйте обновить коммутатора до актуальной прошивки и проверьте работу на ней. https://www.dlink.ru/ru/download2/1/1/1617/601/
Обновлять рекомендуется с шагом в 10 прошивкой. Т.е. сначала ставите 6.11.B030, потом актуальную.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2023 12:36
Это я попробую, конечно, но эффект нестабильный.
Если после перезагрузки management vlan не запрещен - дальше коммутатор нормально работает, перезагрузки не влияют.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2023 08:37
Ага, вылезла и на последней прошивке.
Command: show ipif
VLAN Name                         : default
IPv4 Address                      : 10.219.194.238/24 (Manual)
IPv6 Link-Local Address           : fe80::c2a0:bbff:fe60:1239/10
Failure!
DES-1210-28/ME:5# sh swi
Command: show switch
Device Type                       : DES-1210-28/ME
MAC Address                       : C0-A0-BB-60-12-39
IP Address                        : 10.219.194.238 (Manual)
VLAN Name                         : default
Subnet Mask                       : 255.255.255.0
Default Gateway                   : 10.219.194.1
System Boot Version               : 1.00.012
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 6.11.B044
System Hardware Version           : B2
System Serial Number              : QBM51D8005565
System Name                       : sovhozn12
System Location                   :
System up time                    : 0 days, 0 hrs, 20 min, 6 secs
System Contact                    :
System Time                       : 01/01/2016 03:20:46
STP                               : Disabled
GVRP                              : Disabled
IGMP Snooping                     : Disabled
VLAN Trunk                        : Disabled
802.1X Status                     : Disabled
Telnet                            : Enabled (TCP 23)
Web                               : Enabled (TCP 80)
RMON                              : Disabled
SSH                               : Disabled
Syslog Global State               : Disabled
SSL                               : Disabled
CLI Paging                        : Enabled
Password Encryption State         : Disabled
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2023 09:32
Command: show ipif
VLAN Name                         : default
Failure!
VLAN Name                         : default
System Location                   :
System Contact                    :
STP                               : Disabled
GVRP                              : Disabled
RMON                              : Disabled
SSH                               : Disabled
SSL                               : Disabled
Пришлите, пожалуйста, конфиг коммутатора с описанием способа проявления данной проблемы мне на почту asokolov@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2024 15:20
Здравствуйте.
Не нашёл более новых сообщений: побороли эту проблему или нет?
