Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:45
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2024 15:38
Всем добрый день,
Имеются коммутаторы:
1шт 3420-28SC: Firmware Version : Build 3.01.RR15
2шт DES 3200-26/C1: Firmware Version : Build 4.51.B018
Настроен ERPS и один из 3200 как owner,
Все порты подняты, но erps не переходит в режим idle и при этом все порты в состоянии forwarding. Почему, понять не могу. Erps ctrl vlan везде настроен и проброшен. Маки бегают.
DGS 3420
Command: show erps instance 3
 Instance                              : 3
 Instance Status                   : Enabled
 Instance R-APS VLAN          : 4068
 West                                   : 18 (Forwarding)
 East                                    : 17 (Forwarding)
 RPL Port                              : -
 RPL Role                             : None
 Protected VLANs                 : 20,310
 Instance MEL                       : 1
 Holdoff Time                       : 0 milliseconds
 Guard Time                         : 500 milliseconds
 WTR Time             : 5 minutes
 Revertive Mode                : Enabled
 Current Instance State        : Protection
3200 owner
ommand: show erps
 Global Status  : Enabled
 Log Status     : Enabled
 Trap Status    : Enabled
 Global Version : G.8032v1
 Ethernet Ring   : ring_4068
 West            : 25
 East            : 26
 Instance               : 1
 West                       : 25 (Forwarding)
 East                       : 26 (Forwarding)
 RPL Port                              : West
 RPL Role                              : Owner
 Protected VLANs                 : 20,370-389
 Instance MEL                  : 1
3200
ommand: show erps
 West            : 25
 East            : 26
 Instance               : 1
 RPL Port                              : -
 RPL Role                             : none
 Instance MEL                  : 1
На 3420 работает qinq и все кроме erps и mgmt заворачиваются в vlan 310.
config qinq ignore_strip_outer_tag state disable
config qinq ports 1-24 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100 use_inner_priority disable
config qinq ports 1-28  add_inner_tag disable
config qinq ports 25-28 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100 use_inner_priority disable
create vlan_translation ports 1-24 replace outer_vid 20 svid 20
create vlan_translation ports 13-14 replace outer_vid 4066 svid 4066
create vlan_translation ports 15-16 replace outer_vid 4067 svid 4067
create vlan_translation ports 17-18 replace outer_vid 4068 svid 4068
create vlan_translation ports 19-20 replace outer_vid 4069 svid 4069
create vlan_translation ports 21-22 replace outer_vid 4070 svid 4070
на всей сети реализован подобный конфиг и все работает норм. почему-то только одно кольцо так себя ведет
Как результат - петля и шторм
Заметил, что по проблемному erps vlan приходит только один мак на 3420. пример ниже. Оба vlan - erps ctrl vlan
Command: show fdb vlanid 4068
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type    Status
 4068 4068                             AC-F1-DF-AD-37-B9 17    Dynamic Forward
Total Entries: 1
Command: show fdb vlanid 4067
 4067 4067                             BC-F6-85-FA-49-19 15    Dynamic Forward
 4067 4067                             BC-F6-85-FA-49-1A 16    Dynamic Forward
Total Entries: 2
Проходимость vlan 4068 проверял. Мак адрес от owner доходит до его самого с другой стороны
 4068 VLAN4068                         54-B8-0A-C5-24-B9 25    Dynamic Forward
Что было сделано
1. перенос owner на соседний 3200
2. Обновление софта на 3200
3. Перезагрузка всех свичей
4. Выключение-включение всех портов подряд
Не могу понять в чем же проблема. Подскажите пжлс.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2024 08:09
С ERPS вообще какая-то странная история на C1.
При тесте в смешаной сети в кольце (3200 ревизий a1,c1, eltex 23xx, siklu eh-1200) он полностью склеил ласты по управленю от флапа линка на другом конце кольца (флапал backup-link, у коммутатора была role none, т.е. он по идее только fdb должен очищать). Склеил ласты также и pppoe ia на нем (не пропускал новые сессии).
Jul 20 05:50:43 192.168.111.10 WARN: Signal fail detected on node (MAC: 00-24-A4-33-07-12, instance 1)
Jul 20 05:50:44 192.168.111.10 WARN: Signal fail cleared on node (MAC: 00-24-A4-12-A8-18, instance 1)
Jul 20 05:50:44 192.168.111.10 WARN: Signal fail detected on node (MAC: 00-24-A4-12-A8-18, instance 1)
Jul 20 05:50:45 192.168.111.10 WARN: Signal fail cleared on node (MAC: 00-24-A4-33-07-12, instance 1)
Jul 20 05:50:45 192.168.111.10 WARN: Signal fail detected on node (MAC: 00-24-A4-12-A8-18, instance 1)
Jul 20 05:50:45 192.168.111.10 WARN: Signal fail detected on node (MAC: 00-24-A4-33-07-12, instance 1)
Jul 20 05:50:46 192.168.111.10 WARN: Signal fail cleared on node (MAC: 00-24-A4-33-07-12, instance 1)
Jul 20 05:50:46 192.168.111.10 WARN: Signal fail cleared on node (MAC: 00-24-A4-12-A8-18, instance 1)
Jul 20 05:50:47 192.168.111.10 WARN: Signal fail detected on node (MAC: 00-24-A4-33-07-12, instance 1)
Jul 20 05:50:47 192.168.111.10 WARN: Signal fail cleared on node (MAC: 00-24-A4-33-07-12, instance 1)
Это последние сообщения в логе, дальше завис.
