Текущее время: Ср сен 09, 2026 00:15
 Заголовок сообщения: DFL-260E Не могу поднять IPsec тунель
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2024 12:32
Доброе время суток!
Есть 2 DFL-260E между ними пытаюсь поднять туннель, но не чего не получается от сюда несколько вопросов.
1. Как включить лог, что бы можно было посмотреть ошибку по которой не устанавливается соединение?
2. Как можно форсировать подключение не перезагружая устройство?
3. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Настройки следующие:
IKE Version: IEKv2
Encapsulation Mode: Tunnel
Local Network: 192.168.10.0/24
Remote Network: 192.168.15.0/24
Remote Endpoint: xxx.xxx.xxx.xxx (белый статический IP второго устройства)
Authentication Method: Pre-shared Key
Pre-shared key: одинаковый ключ созданный да обоих устройствах в Objects/General/Key Ring
Local ID: пустой
Remote ID: none
Enforce local ID: не отмечен
EAP (IKEv2) EAP: off
XAuth (IKEv1) off
IKE (Phase-1) 1024-bit
Algorithms: DES, SHA256, SHA512
Lifetime: 28800
Outgoing Routing Table: main
Local Endpoint: none
Incoming Interface Filter: any
Dead Peer Detection: отмечен
Interval: 30
NAT Traversal: Only if needed
Auto Establish: не отмечен
DS Field: 0
Lifetime: 3600
Setup SA per: network
Config mode: off
DS Field: пусто
Во втором устройстве точно так же, только соответственно сети прописаны от первого устройства.
Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260E Не могу поднять IPsec тунель
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2024 12:34
Добавляю оба устройства на прошивке 12.00.13.05
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2024 16:29
В логах, что видно?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
